Вернуть значения переменных из SQL запроса
Коллеги! Возникла насущная необходимость запускать скрипт из .Net приложения и получать данные из переменных скрипта. Привожу пример, который работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Все работает и я получаю в переменную getCount значение @result. НО вопрос вот в чем: Как оформить код в .Net, чтобы получать значения напрямую из переменных SQL? Такой себе аналог EXECUTE sp_executesql ... |
| 13.02.2018, 17:09 |
RegisteredUser, как и вызов любой другой процедуры с out параметрами. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/59x02y99(v=vs.71).aspx ... |
| 13.02.2018, 17:20 |
ну и скрипт должен быть адаптирован для этого действа ... |
| 13.02.2018, 17:21 |
buserRegisteredUser, как и вызов любой другой процедуры с out параметрами. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/59x02y99(v=vs.71).aspx в том то и прикол, что процедуру вызывать НЕТ возможности. скрипт составляется динамически из логики .Net приложения. ... |
| 13.02.2018, 18:16 |
авторКак оформить код в .Net, чтобы получать значения напрямую из переменных SQL? В смысле "напрямую"? Разверни мысль. ... |
| 13.02.2018, 18:20 |
fkthatавторКак оформить код в .Net, чтобы получать значения напрямую из переменных SQL? В смысле "напрямую"? Разверни мысль. допустим есть такой скрипт Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Как в .Net прикладухе получить значения @result и @i ? ... |
| 13.02.2018, 18:29 |
RegisteredUser, ' ... select @result, @i ' + ExecuteReader ... |
| 13.02.2018, 18:32 |
RegisteredUser, А зачем такие извращения? Это анализатор RegisteredUserнасущная необходимостьимхо Г.кодом пахнет. ... |
| 13.02.2018, 18:36 |
Petro123RegisteredUser, А зачем такие извращения? Это анализатор RegisteredUserнасущная необходимостьимхо Г.кодом пахнет. есть прикладухи, которые надо поддерживать и которые нельзя переписать заново, в силу разных причин. лет 5-7 назад кто-то написал такой код - его нужно обновить, не ломая все остальное. думаю, что еще лет через 6, кто-то взглянув на любой "древний код" учует запах разложения. ... |
| 14.02.2018, 11:00 |
Arm79RegisteredUser, ' ... select @result, @i ' + ExecuteReader спасибо! так и придется делать. просто думал, что есть что-то иное. ... |
| 14.02.2018, 11:01 |
RegisteredUser, ) ... |
| 14.02.2018, 11:39 |
Если из сгенеренного кода убрать определение переменных, которые требуется получить, то эти переменные будут обычными out-параметрами: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вывод: Код: plaintext 1. ... |
| 14.02.2018, 12:08 |
Сон Веры Павловны, ШИКАРНО! это и нужно было)))) ... |
| 14.02.2018, 16:07 |
RegisteredUserэто и нужно было))))нужно было что, написать готовый код? Этот ответ ведь был дан ранее 21188703 ... |
| 14.02.2018, 17:46 |
Shocker.ProЭтот ответ ведь был дан ранее 21188703 +1. Его надо было просто понять ... |
| 14.02.2018, 19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399493]: |
183ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 512ms |
