clickonce applicaion. online only не работает
Почему при публикации ПО clickonce в режиме online only , оно фактически доступно offline ? шаги для воспроизведения проблемы: 1) Опубликовать ПО в режиме online only 2) Запустить файл MyApp.application 3) Дождаться запуска ПО, выключить ПО 4)а далее просто зайти в папку C:\Users\TestUserName\AppData\Local\Apps\2.0\VD3OYPB3.QCZ\GH4VEQO7.7LH\my_l..tion_82abe453ef0a53b8_0001.0000_8c604605fcf0d111 5) и запустить файл .exe (!что недопустимо =( ) получается приложение можно запустить и офлайн, и что ещё хуже можно запустить старую версию. Подскажите что я делают не так? ... |
| 01.03.2018, 12:10 |
sp_eedoполучается приложение можно запустить и офлайн, и что ещё хуже можно запустить старую версию. 1. Да, можно 2. Ну и что в этом плохого? ... |
| 01.03.2018, 14:07 |
Cat2, Как что в этом плохого, получается эта схема не гарантирует использование актуального ПО! это значит что сотрудник может использовать старую версию ПО где есть ошибки, исправленные в новом. ... |
| 01.03.2018, 14:36 |
Что мешает встроить в саму прогу проверку наименьшей разрешенной версии на сервере? clickonce - это просто оболочка для кода, и этот код никто запустить не помешает напрямую А еще от хакеров он тоже не защищает ... |
| 01.03.2018, 14:56 |
А какой файл должен находиться у клиента setup.exe или DeliveryForecast.application? ... |
| 01.03.2018, 15:32 |
* или applicationMainfest? ... |
| 01.03.2018, 15:33 |
vb_subА какой файл должен находиться у клиента setup.exe или DeliveryForecast.application? только .application ну или даже ссылка на него (в моём случае) ... |
| 01.03.2018, 19:44 |
Shocker.ProЧто мешает встроить в саму прогу проверку наименьшей разрешенной версии на сервере? clickonce - это просто оболочка для кода, и этот код никто запустить не помешает напрямую А еще от хакеров он тоже не защищает я понимаю, что это можно реализовать в ручную: но хотелось понадеяться на то что Only Online никак нельзя нарушить. ... |
| 01.03.2018, 19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399472]: |
313ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 631ms |
