Подключить к LocalDB
Добрый день, подскажите пожалуйста решение следующей проблемы. Изучаю asp.net по следующему сайту http://smarly.net/pro-asp-net-mvc-4/introducing-asp-net-mvc-4/sportsstore-a-real-application/preparing-a-database Пытаюсь подключиться к базе данных local db, проект выдаёт ошибку "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта". Я так понимаю, что проблема в подключении к базе. В обозревателе объектов SQL Server у меня отображается (localdb)\MSSQLLocalDB и можно создавать таблицы и заполнять их, что я и сделала. Но при попытке Подключиться к базе данных на вкладке "Обозреватель серверов" у меня просто ничего не происходит. Я выбираю источник данных "Microsoft SQL Server (SqlClient)" и когда вписываю Имя сервера, то окошко просто закрывается, даже трех букв не даёт ввести. В чем может быть проблема? ... |
| 01.03.2018, 10:08 |
Zaknafeirпроект выдаёт ошибку "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта". Я так понимаю, что проблема в подключении к базе.а я так понимаю, что проблема в вашем коде. Но вот беда - вашего кода отсюда не видно, сложно подсказать, в чем проблема. ;) ... |
| 01.03.2018, 10:48 |
Shocker.Pro, Какой именно участок привести? Сейчас подключение появилось, но ошибка так и выскакивает и указывает на вот это место @model IEnumerable<SportsStore.Domain.Entities.Product> @{ ViewBag.Title = "Products"; } @foreach (var p in Model) ------тут { <div class="item"> <h3>@p.Name</h3> @p.Description <h4>@p.Price.ToString("c")</h4> </div> } ... |
| 01.03.2018, 12:10 |
Во-первых Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Zaknafeirи указывает на вот это местоЗначит модель не была передана при вызове этого View. Показывайте код контроллера ... |
| 01.03.2018, 12:27 |
Shocker.Pro, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.03.2018, 13:07 |
ок, код репозитория ... |
| 01.03.2018, 13:17 |
Shocker.Pro, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.03.2018, 13:19 |
Это вообще-то не код репозитория, а интерфейс.... Может стоит сначала просто учебник почитать по C#? ... |
| 01.03.2018, 13:39 |
Shocker.Pro, а там, судя по всему, еще и DI какойнить прикручен... и точно ninject :) ... |
| 01.03.2018, 13:42 |
Ну вот, постепенно дойдем до просьбы выложить весь проект. Но вот только бы автору с основ начать, прежде чем лезть так глубоко.... ... |
| 01.03.2018, 13:45 |
Shocker.Pro, я бы выложила, да он не поместится( Подскажите тогда с чего начать лучше? Вроде как с этой книги как раз советуют обычно ... |
| 01.03.2018, 13:57 |
Эта книга - по ASP.NET на базе C# А вам бы сначала разобраться с C# https://itstep.dp.ua/blog/knigi-po-c-dlya-nachinayushhih/ ... |
| 01.03.2018, 14:52 |
Shocker.Pro, Спасибо большое, за помощь. Сделала другой пример без Ninject, увидела что не дописала в изначальном примере public class EFDbContext: DbContext. Порой мои затупы не знают границ. Лучше и правда с чего попроще начать, извиняюсь за потраченное время) ... |
| 01.03.2018, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399471]: |
58ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 355ms |
