Разобрать код
SadZhabaCat2,это не курсовик, я для себя хочу понять, как выполняется данный алгоритм. Метод Correct выполняет обучение нейрона, изменяя его веса. Метод S генерирует выходной сигнал нейрона. ... |
| 12.03.2018, 08:18 |
Разобрать код
Pallaris,с помощью какого метода сеть разбивает входное изображение в массив? ... |
| 12.03.2018, 14:10 |
Разобрать код
В приведенном коде нет такого метода, ровно как и сети - есть только описание состояния и поведения класса нейрона ... |
| 12.03.2018, 15:16 |
Разобрать код
Pallaris,А в данном отрывке есть метод, описывающий связь между нейронами и вообще вычисление весов? ... |
| 12.03.2018, 19:49 |
Разобрать код
SadZhabaPallaris,А в данном отрывке есть метод, описывающий связь между нейронами и вообще вычисление весов?есть загрузка сохраненного состояния или инициализация случайными значениями, и есть метод Correct, что-то вычисляющий, связей нет. ... |
| 12.03.2018, 22:54 |
Разобрать код
возможно public List<double> w и есть вес - weight ... |
| 12.03.2018, 22:55 |
Разобрать код
Antonariy,то есть FillW является заполнителем весов рандомными значениями, а далее производится сортировка по паттерну? ... |
| 13.03.2018, 16:29 |
Разобрать код
SadZhabaAntonariy,то есть FillW является заполнителем весов рандомными значениями, заполнитель рандомными значениями - да, весов - скорее всего, но руку на отсечение не дам. SadZhabaа далее производится сортировка по паттерну?никакого "далее" нет. есть или загрузка или рандомная инициализация. все, что помимо этого (и метода Correct, который неизвестно что делает и неизвестно когда вызывается) происходит с w - за рамками приведенного класса. ... |
| 14.03.2018, 01:43 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399460]: |
144ms |
50ms |
| others: | 191ms |
| total: | 419ms |
