Выполнение условий при клике на одну из кнопок
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня на форме расположены 2 кнопки, при клике на одну из кнопок на другой форме должно выполняться определенное условие, как это реализовать? ... |
| 19.03.2018, 14:03 |
Rikardo_35при клике ... должно выполняться определенное условието есть в тот момент, пока идет клик (допустим полсекунды), условие должно выполнятся, а в другое время условие должно не выполняться, так? Или все-таки попытайтесь дать больше информации о своей проблеме. ... |
| 19.03.2018, 14:14 |
сделайте статик класс с событиями и подпишитесь на них в нужных вам формах ... |
| 19.03.2018, 14:19 |
Shocker.Pro, На 1 форме когда пользователь кликнул по кнопке добавить запись открывается 2 форма на которой есть кнопка сохранить которая выполняет 1 функцию, если он на 1 форме кликнет на 2 кнопку редактировать открывается та же самая 2 форма, но только кнопка на ней должна уже выполнять другую функцию ... |
| 19.03.2018, 14:37 |
Rikardo_35Shocker.Pro, На 1 форме когда пользователь кликнул по кнопке добавить запись открывается 2 форма на которой есть кнопка сохранить которая выполняет 1 функцию, если он на 1 форме кликнет на 2 кнопку редактировать открывается та же самая 2 форма, но только кнопка на ней должна уже выполнять другую функцию - добавить в форму 2 свойство Статус. Например: Редактирование/добавление. - при открытии формы 2 заполнять его. Напр. Через конструктор. - при инициализации в коде менять имена кнопки или что угодно. ... |
| 19.03.2018, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399453]: |
157ms |
57ms |
| others: | 234ms |
| total: | 495ms |
