WebService. Долгое подключение.
Всем привет! Написал несколько строк кода в VS 2013 на C#, в которых вызываю предоставленный поставщиком web сервис. Сервис возвращает XML, который я разбираю и вывожу в DataGrid. Все работает. Но тревожит вот что - при первом запуске программы и обращению к сервису происходит долгое выполнение (такое ощущение, что идет долгое подключение) вплоть до 30 секунд, а потом (второе и последующие обращения) происходят за 2 секунды. В чем может проблема? Это на моей стороне или стороне поставщика сервиса? Вот пример вызова: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Спасибо ... |
| 03.04.2018, 13:07 |
Включил трассировку. Во вложении лог. Если посмотреть Обработать действие " http://tempuri.org/IAS2CSearch/SearchOfferStep1, то видно, что задержка происходит в получении Информации о ServiceChanel. Можно как то это получение ускорить? ... |
| 03.04.2018, 13:38 |
И еще, может это быть связано с тем, что через Proxy идет соединение? И тупит прокся? ... |
| 03.04.2018, 13:43 |
Semen81, XML по web sevices это SOAP. Тогда ты просто передаешь объекты через сеть Код: c# 1. 2. ... |
| 03.04.2018, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399439]: |
339ms |
42ms |
| others: | 233ms |
| total: | 665ms |
