Разграничение ролей пользователей в приложении C#
Доброго времени суток. Нужно сделать так, чтобы логин и пароль приложения брался из данных пользователей SQL. В SQL создано 3 пользователя, у каждого своя роль и доступ к таблицам: Administrator Restorator Operator Код формы аутентификации: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Если оставить Integrated Security = True, то авторизация будет независимо от того, что я введу в строку логин и пароль. Если же убрать Integrated Security = True, то выдаёт ошибку(точно так же как и выше, независимо от того, что введу в строки): Код app.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Setting.setting: Помогите найти и исправить ошибку. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 13.04.2018, 20:45 |
Aether Код: c# 1. 2. 3. txtUser и txtPassrd это ссылки на элементы управления, контролы (текстбоксы, если проще). это НЕ текст, который пользователи вводят в поле. вот по ссылке https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.windows.forms.textbox(v=vs.110).aspx вы можете пройти и посмотреть, как извлечь из элемента управления введённое значение. ... |
| 13.04.2018, 21:24 |
Когда я вижу, как в винформс напрямую лезут в свойства контрола, моя рука тянется к парабеллуму. Биндинги надо использовать. И работать с моделью. ... |
| 14.04.2018, 03:27 |
Сон Веры ПавловныКогда я вижу, как в винформс напрямую лезут в свойства контрола, моя рука тянется к парабеллуму. Биндинги надо использовать. И работать с моделью. не всё так однозначно. По вашей же ссылке: авторЯ думаю, что этот код, хотя и довольно впечатляющий, изобретает колесо, которое WinForms не предназначено для использования. Попытка реализовать шаблон Model-View-ViewModel с помощью WinForms вызовет у вас больше проблем, чем вы можете себе представить, если ваше приложение немного сложнее, чем, скажем, приложение калькулятора. Вы используете отражение довольно широко, поэтому ваша привязка по своей сути медленна, а это значит, что ваш просмотр должен быть как можно более простым, потому что привязка многих элементов управления будет более болезненной, чем нужно. Приложения WinForms лучше работают с шаблоном Model-View-Presenter . ... |
| 14.04.2018, 09:49 |
Сон Веры ПавловныКогда я вижу, как в винформс напрямую лезут в свойства контрола, моя рука тянется к парабеллуму. Биндинги надо использовать. И работать с моделью. ни о каких биндингах в данном случае и речи быть не может, ТС пока не различает контролы от введённого в них текста :) ... |
| 14.04.2018, 11:21 |
hVosttСон Веры ПавловныКогда я вижу, как в винформс напрямую лезут в свойства контрола, моя рука тянется к парабеллуму. Биндинги надо использовать. И работать с моделью. ни о каких биндингах в данном случае и речи быть не может, ТС пока не различает контролы от введённого в них текста :) +1 Видно же, что человек зелен, какой ему MVVM с MVP? ... |
| 14.04.2018, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399418]: |
219ms |
33ms |
| others: | 257ms |
| total: | 545ms |
