progressbar, sql и cmd
Можно ли привязать прогресс бар, к запросу sql, который выполняется по нажатию кнопки и на этой же кнопке команда в cmd по копированию файла. Например, чтобы по завершению sql запроса прогресс заполнялся до 50%, и копирование уже от 50 до 100%? ... |
| 26.04.2018, 23:44 |
OlegEgorov11, Он сразу на 50 проц встанет. Медленно нельзя. ... |
| 27.04.2018, 06:43 |
Petro123OlegEgorov11, Он сразу на 50 проц встанет. Медленно нельзя. прикрутить сначала бесконечный "туда-сюда", потом преобразовать и двинуть в 50% ... |
| 27.04.2018, 10:07 |
тогда два ) сверху бесконечный снизу двухшаговый ... |
| 27.04.2018, 10:09 |
OlegEgorov11, не можно. ... |
| 27.04.2018, 10:24 |
Petro123, а как прописать, чтобы он после sql запроса вставал в 50, после cmd на 90 и после mesgbox "выполнено" на 100? ... |
| 27.04.2018, 17:50 |
Почитать документацию на прогрессбар? ... |
| 27.04.2018, 18:05 |
если нужно выгрузить какие то записи, то можно детерминированный прогресс бар сделать, на выгрузку из БД. Выполнили запрос, выставили прогресс в 0.5, выполнили всё остальное в 1, в чем собственно проблема? ... |
| 27.04.2018, 18:39 |
OlegEgorov11Petro123, а как прописать, чтобы он после sql запроса вставал в 50, после cmd на 90 и после mesgbox "выполнено" на 100?код давай. Подскажем. ... |
| 27.04.2018, 18:42 |
Petro123, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. у меня она сейчас просто заполняется перед выполнением и все. И сразу вопрос, может знаете, после выполнения выводится сообщение, но оно выводится сразу после того, как открывается окно cmd, но дело в том что в cmd запрос осуществляется минут 5. и мне нужно чтобы это окно выводилось после выполнения запроса в cmd. И если можно, как вставить 2 прогрессбара, чтобы один бегал, а второй на 50 процентов, после sql, 90% после cmd, и 100 процентов после сообщения ... |
| 27.04.2018, 19:54 |
консольное приложение имеет output поток, в который можно передавать в виде строк информацию о загрузке потока и таким образом детерминировать её в UI; если запускается ваша cmd программа это не сложно реализовать, так же есть и другие потоки. ... |
| 27.04.2018, 22:33 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399397]: |
144ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 435ms |
