C# SslStream.AuthenticateAsClient
Есть код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Два вопроса: 1. на машинах с 32 ОС (Win 7 и XP) sslStream.AuthenticateAsClient идет до 15-20 секунд. На 64бита W10 - почти мгновенно. С чем это может быть связано? 2. Если в коде store.Add(sert) отработает, то при следующем хапрсое, сертификат будет найден, но вывалиться с ошибкой: Учетные данные, предоставленные в пакет, не были распознаны" при аутентификации.... Код работает, только если руками добавлять сертификат... ... |
| 07.05.2018, 16:08 |
по второму вопросу. Вываливается сообщение не при аутентификации а при записи в порт... Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". ... |
| 07.05.2018, 16:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=Murik_Astr&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
146ms |
30ms |
| others: | 3937ms |
| total: | 4195ms |
