Проблема с потоками
Petro123нет. Не фигню. А точно по ТЗ автора топика)) await-ить надо всё ... |
| 13.05.2018, 00:02 |
Проблема с потоками
hVostt, await cmd.ExecuteNonQueryAsync(); если я таким образом запущу sql запрос, будет ли он выполняться асинхронно? ... |
| 13.05.2018, 00:04 |
Проблема с потоками
OlegEgorov11cmd у cmd спроси. Судя по XXXXAsync() - будет. Если не наврал. ... |
| 13.05.2018, 00:19 |
Проблема с потоками
OlegEgorov11hVostt, await cmd.ExecuteNonQueryAsync(); если я таким образом запущу sql запрос, будет ли он выполняться асинхронно? Да. ... |
| 13.05.2018, 00:42 |
Проблема с потоками
Petro123OlegEgorov11cmd у cmd спроси. Судя по XXXXAsync() - будет. Если не наврал. не совсем понял ... |
| 13.05.2018, 00:46 |
Проблема с потоками
hVostt, тогда вопрос, если я запущу асинхронно sql запросы, форма виснуть не будет, но тогда они запустятся все разом, и cmd, таким образом все сломается, потому что следующим запросам нечего будет выгружать, потому что предыдущие не сделают ничего ... |
| 13.05.2018, 00:48 |
Проблема с потоками
OlegEgorov11но тогда они запустятся все разом Код: c# 1. 2. 3. все три будут друг за другом но форма виснуть не будет. Это скрыто, но код возвращается назад каждый раз. ... Хорош теории - пробуй код! Удачи! ... |
| 13.05.2018, 01:06 |
Проблема с потоками
OlegEgorov11hVostt, тогда вопрос, если я запущу асинхронно sql запросы, форма виснуть не будет, но тогда они запустятся все разом, и cmd, таким образом все сломается, потому что следующим запросам нечего будет выгружать, потому что предыдущие не сделают ничего асинхронно это не параллельно. все будет выполнено по очереди. ... |
| 13.05.2018, 01:19 |
Проблема с потоками
hVosttсегодня многие современные программы пишут в стиле async-first .это ты сам придумал термин или это уже устоявшаяся терминология? А вы пишете суффикс Async к названию каждого метода? А то получается webapi-аппликация чуть менее чем полностью состоит из асинхронных методов, включая методы контроллеров, есть ли смысл использовать суффикс? ... |
| 13.05.2018, 13:01 |
Проблема с потоками
OlegEgorov11, тот код, который идет после выполнения асинхронного метода с Await будет выполнен по его завершению. Возврата не будет, будет переход. Ваш метод будет разбит на части, которые будут выполняться последовательно, после каждой операции с await, будет выполняться следующий блок, который написан в методе. Это всё равно, что написать var task = Task.Run(MyAsyncCode); task.ContinueWith(MyNextCode); грубо говоря ... |
| 13.05.2018, 14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399375]: |
146ms |
64ms |
| others: | 218ms |
| total: | 480ms |
