Вкл чекбокса в датагрид C#
Помогите плиз с такой проблемой как на основание значения в ячеек определенной колонки gridview, вставлять туда активный чекбокс, иначе не активный чекбокс????? например в ячейки есть 0 тогда чексбокс вкл если 1 то выкл Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.05.2018, 09:50 |
SAS2014, Через вычисляемое поле можно ... |
| 25.05.2018, 10:46 |
Подскажите, что нужно написать, чтобы в первом условии создался чекбокс (DataGridViewCheckBoxColumn) в ячейки с галкой а во втором без галки Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Это первая чать А вторая часть надо будет через цикл foreach прогнать весь столбец с теми ячейкаи в которых надо установить чекбокс ... |
| 28.05.2018, 09:34 |
SAS2014, что-то вы не то мудрите. вам надо просто создать столбец DataGridViewCheckBoxColumn. а потом уже "выставлять галочки". т.е. создание должно быть ДО цикла по записям. я вот так делал: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.05.2018, 14:57 |
Что нужно изменить\добавить чтобы chk попадало по очереди значения 2 столбца? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. т.е. выдавал мне в мессажес значение (текст) каждой ячейки определенного столбца ... |
| 01.06.2018, 09:28 |
SAS2014, какой же у вас цикл? откуда в status будет массив, если вы одно значение берёте?? Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.06.2018, 10:54 |
Сижу думаю что не так, подскажите? ... |
| 06.06.2018, 04:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399345]: |
38ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 363ms |
