Получить метаданные таблиц по запросу Oracle
Всем привет Есть примерно такая процедура, запрос не обязательно такой, но суть отображает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Проблема заключается в следующем, обе таблицы могут иметь одинаковые поля, для примера возьмем Name, и когда на вход в userCase приходит что-то типа name='блаблабла' возникает эксепшен "ora-00918 column ambiguously defined" условие должно быть table1.name='блаблабла'. На вход может придти любое поле из таблиц, не обязательно то которое есть в обеих. Можно ли как то получить мета данные по запросу, чтобы определить какой столбец, какой таблице принадлежит? Если по запросу нельзя, можно как вариант по отдельным таблицам? ... |
| 05.06.2018, 17:13 |
Опять за рыбу деньги. Забыть конструкцию " SELECT * " как страшный сон! ... |
| 05.06.2018, 17:16 |
| 05.06.2018, 17:18 |
Shocker.ProОпять за рыбу деньги. Забыть конструкцию " SELECT * " как страшный сон! Почему, может быть имелось в виду " SELECT * ", то да согласен Shocker.Pro http://www.sql.ru/forum/1294583/poluchenie-imen-poley-iz-zaprosa?hl=select особо тоже, но на мысль навело Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.06.2018, 09:36 |
У тебя проблема не тут. Не должно dMazay82на вход в userCase приходит что-то типа name=где name ambiguously. А приходит из-за того, что используется select * вместо нормального перечня полей с псевдонимами ... |
| 06.06.2018, 09:42 |
Shocker.Pro, все норм, может слишком общий вопрос сформулировал... Да скорее всего надо поменять способ формирования sql, он полуавтоматический, и дописывать алиасы. В общем мысль понятна, спасибо. ... |
| 06.06.2018, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399343]: |
66ms |
48ms |
| others: | 250ms |
| total: | 410ms |
