Стандартный компонент UDP в Visual Stuio на C#.
Подскажите пожалуйста стандартный компонент для передачи данных по протоколу UDP в Visual Stuio на C#. Что нибудь типа TNM UDP из Builder C++. Заранее благодарен. ... |
| 13.06.2018, 09:19 |
webber81, а чем UdpClient не подходит? ... |
| 13.06.2018, 10:33 |
buser, можно и так. Но много кода придется писать вручную. Чем больше кода тем больше вероятность ошибки. Видел код на билдере с использованием стандартного компонента TNM UDP. Так там бросили компонент на форму и несколько сторок кода добавили. ... |
| 13.06.2018, 11:54 |
По идее должен же существовать какой то стандартный компонент. ... |
| 13.06.2018, 14:21 |
Подскажите пожалуйста где ошибка в коде (мини проект прикрепил). Данный экзампл ставлю на 2 компа. С одного передаю массив(по кнопке) и начинаю слушать. Второй начинает слушать(по кнопке) после принятия сразу и передает назад.(при передаче назад runtime error) А в идеале желательно чтобы в обе стороны можно было и передавать по кнопке и слушать одновременно. Заранее благодарен. ... |
| 14.06.2018, 17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399332]: |
207ms |
28ms |
| others: | 244ms |
| total: | 526ms |
