в MS SQL из C#
sibir127а у меня приходит таблица с чем-то, не известно размер и количественный с качественным содержанием в dbf от fox sibir127смущает что не работает sql команда Код: sql 1. Select * - это декларативный синтаксис. СУБД понимает, что делать, потому что обладает исчерпывающей информацией о структуре исходных данных. В вашем случае данной информацией обладаете только вы. Поэтому вы, на основании пришедшего к вам файла dbf от FoxPro вполне можете сами создать структуру требуемой таблицы. Есть еще вариант, но тут нужно поболее прав иметь. Руками сделать linked server с драйверами от FoxPro, например смотрите здесь ... |
| 14.06.2018, 08:50 |
в MS SQL из C#
sibir127и вот побороть самостоятельно не выходит, все примеры не содержат полную реализацию, самую простую, все примеры не рабочие. Ну вот рабочий пример: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Код: plaintext 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.06.2018, 10:18 |
в MS SQL из C#
sibir127при достигнутой договорённости формат и содержание в самый неподходящий момент оказываются отличными от первоначальных. И что Вы будете делать, когда таблица-приемник уже будет содержать значительное количество данных, а данные, которые надо доливать, начнут приходить в новом формате? И потом, залить данные в таблицу-приемник это ведь не самоцель, верно? Кто-то/что-то будет работать с этими данными - там тоже могут потребоваться соответствующие изменения. Поэтому не вижу особого смысла в автоматизации создания таблицы-приемника... ... |
| 14.06.2018, 11:11 |
в MS SQL из C#
Сон Веры Павловны, спасибо, очень полезный пример ... |
| 14.06.2018, 23:49 |
в MS SQL из C#
LR, Приветствую! Замечание правильное, я решаю задачу, как ребус, но на практике все будет именно по вашему. Сформируется таблица и будет обновляться, при изменении структуры буду разбираться с поставщиком данных. Интересно изучить данный метод загрузки и тему загрузки данных в бд из различных источников данных, серьезной оказалась задача с загрузкой файла dbf большого размера в таблицу на ms sql server. Пойду на выходные практиковаться. Спасибо. ... |
| 15.06.2018, 15:15 |
в MS SQL из C#
Сон Веры Павловны, Получил пищу для размышления, надо практиковаться с материалом, спасибо. На выходные есть занятие. ... |
| 15.06.2018, 15:16 |
в MS SQL из C#
Сон Веры Павловны, Все срослось, практическую задачу выполнил, надо подробнее с GetSchemaTable поработать, уж больно структура прикольная. Еще добавить пришлось .BulkCopyTimeout = 1800; иначе соединение рвется на ходу. сейчас падает сама Visual Studio, но соединение не рвет, позволяет продолжить выполнение задачи, надо решить проблемку) За 4 минутки переносит 1,2Гб в SQL Server из dbf файла. СПАСИБО, всем участникам моей задачи) ... |
| 19.06.2018, 18:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399329]: |
156ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 483ms |
