Нужна помощь по C#
В датагрид добавляется программно столбец, создал кнопку которая выполняет задачу сортировки столбца. Кнопка кнопкой, но надо чтоб на щелчке заголовка столбца происходила сортировка Сейчас сделал так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Это код работает, но уже для всех столбцов datagridview Так как другие столбцы формировались в конструкторе datagidview то данное событие их игнорирует, а столбец добавленный программно нет. Задача, нужно как то сделать так, чтобы данное событие было ТОЛЬКО для одного столбца и при этом сортировка работала у других ... |
| 21.06.2018, 09:05 |
Нужна помощь по C#
Большая просьба использовать вменяемые названия тем. А то мы запутались, в каких случаях нужна просто помощь, а когда - помощь экспертов. А если плодишь одинаковые заголовке - рискуешь еще и тем, что человек, который уже раз заходил в тему, больше туда не зайдет, потому что он думает, что там был и ничего интересного там не увидел ... |
| 21.06.2018, 09:40 |
Нужна помощь по C#
SAS2014, документацию читайте DataGridViewCellMouseEventArgs там и про свойство ColumnIndex написано, и пример есть ... |
| 21.06.2018, 11:35 |
Нужна помощь по C#
Shocker.ProБольшая просьба использовать вменяемые названия тем. А мне бы было проще, если была одна тема: "У меня такой-то проект, там нужен грид с таким-то функционалом", а не собирать огрызки кода и мыслей по 10 темам. ... |
| 21.06.2018, 11:38 |
Нужна помощь по C#
Через это код пытаюсь заполнить. Данные в датагрид не попадают Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Библиотека юзается System.Data.OracleClient ... |
| 22.06.2018, 09:29 |
Нужна помощь по C#
DataTable table = new DataTable(); dataadapter.Fill(table); они под вопросом ... |
| 22.06.2018, 09:30 |
Нужна помощь по C#
Или вообщем у кого есть пример, который позволяет получить данные из таблицы oracle и заполнить datagridview? ... |
| 22.06.2018, 09:31 |
Нужна помощь по C#
SAS2014Через это код пытаюсь заполнить. Данные в датагрид не попадают Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Библиотека юзается System.Data.OracleClient Как не попадают? А Вы при сборке проекта произнесли громко три раза: "Датагридус заполняйтус"? ... |
| 22.06.2018, 10:21 |
Нужна помощь по C#
skyANASAS2014Через это код пытаюсь заполнить. Данные в датагрид не попадают Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. а ты использовав это код покажи выполни его из своей БД Библиотека юзается System.Data.OracleClient Как не попадают? А Вы при сборке проекта произнесли громко три раза: "Датагридус заполняйтус"? ... |
| 25.06.2018, 02:36 |
Нужна помощь по C#
SAS2014, скажите прямо, что Вам надо? Объяснить, почему эти два смешанных в кучу куска кода, не пойми откуда Вами взятых, не дают желаемый результат? Или тупо найти Вам работающий вариант? ... |
| 25.06.2018, 08:52 |
Нужна помощь по C#
Кому интересно я нашел решение, как выполнить запрос к базе данных и получить результат в datagridview Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.06.2018, 09:34 |
Нужна помощь по C#
+ System.Data.OracleClient.dll должена быть вкл в проект и объвлена using System.Data.OracleClient; ... |
| 25.06.2018, 09:36 |
Нужна помощь по C#
Я бы не использовал System.Data.OracleClient. Больше не поддерживается, классы устаревшие и буду удалены. Используйте Oracle.ManagedDataAccess или Oracle.DataAccess от Oracle. ... |
| 26.06.2018, 11:57 |
Нужна помощь по C#
Алымов Анатолийбуду удалены Откуда? Из сборок 4-го фреймворка, куда System.Data.OracleClient входил по дефолту? ... |
| 26.06.2018, 12:16 |
Нужна помощь по C#
Возможно из следующих версий. Информация со страницы msdn. ... |
| 26.06.2018, 13:51 |
Нужна помощь по C#
Microsoft уже давно этого провайдера не поддерживает. Лучше сразу на оракловый ориентироваться. ... |
| 26.06.2018, 13:55 |
Нужна помощь по C#
Алымов АнатолийВозможно из следующих версий. Информация со страницы msdn. Из каких - следующих? Последний фреймворк, в состав которого входил System.Data.OracleClient, и был 4-м. Если 4-й уже установлен на локальный компьютер, кто удалит оттуда эти сборки? ... |
| 26.06.2018, 14:30 |
Нужна помощь по C#
Сон Веры ПавловныАлымов АнатолийВозможно из следующих версий. Информация со страницы msdn. Из каких - следующих? Последний фреймворк, в состав которого входил System.Data.OracleClient, и был 4-м. Если 4-й уже установлен на локальный компьютер, кто удалит оттуда эти сборки? Никто не удалит ... |
| 26.06.2018, 14:35 |
Нужна помощь по C#
Алымов АнатолийЯ бы не использовал System.Data.OracleClient. Больше не поддерживается, классы устаревшие и буду удалены. Используйте Oracle.ManagedDataAccess или Oracle.DataAccess от Oracle. это позже с начало просто написать приложение которое будет работать, а библиотеки в любой момент можно изменить ... |
| 28.06.2018, 09:45 |
Нужна помощь по C#
пользуюсь случаем, вопрос как можно добавить в датагрид по такой схеме ... |
| 28.06.2018, 09:51 |
Нужна помощь по C#
SAS2014, схема ни фига не понятная ... |
| 28.06.2018, 10:50 |
Нужна помощь по C#
skyANASAS2014, схема ни фига не понятная в датагрид должны поступать данные из трех источников и из каждого источника данные передаются в соответствующий ячейку колонки, например 1 источник тест значит в датагрид попадает в колонку base 2. источник system попадает в колонку user и т.д. в пустые ячейки попадют новые данные ... |
| 29.06.2018, 01:11 |
Нужна помощь по C#
SAS2014в датагрид должны поступать данные из трех источниковкак вариант - MVC Т.е. источники в базу а потом грид из базы. ... |
| 29.06.2018, 07:20 |
Нужна помощь по C#
SAS2014Кому интересно я нашел решение, как выполнить запрос к базе данных и получить результат в datagridview Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Никому не интересно чесание правой рукой левого уха ... |
| 29.06.2018, 20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399315]: |
52ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 353ms |
