Помогите исправить ошибку
Добрый день, столкнулся с проблемой при редактировании данных. При выборе строчки данных в DataGrid и клике на кнопку Редактировать открывается форма, но форма отрывается пустая. Если текстовые поля разместить на 1 форме с DataGrid то все правильно работает. Возможно неправильно как-то обращаюсь ко 2 форме или данные передаю. Посмотрите код пожалуйста. Ссылка на проект ... |
| 04.07.2018, 14:55 |
А почему она должна открываться не пустой? ... |
| 04.07.2018, 15:45 |
Супер_Пав, При редактировании текстовые поля должны быть заполнены данными которые будут редактироваться ... |
| 04.07.2018, 15:58 |
Rikardo_35Супер_Пав, При редактировании текстовые поля должны быть заполнены данными которые будут редактироваться покажите мне код, где они заполняются ... |
| 04.07.2018, 16:01 |
Супер_Пав, а dataGridView1_CellMouseClick должен же передавать данные или нет? ... |
| 04.07.2018, 16:12 |
Rikardo_35Супер_Пав, а dataGridView1_CellMouseClick должен же передавать данные или нет?не должен. Код показывайте. ... |
| 04.07.2018, 16:16 |
Название темы очень информативное. У нас в институтах не учат пользоваться отладчиками? ... |
| 04.07.2018, 16:19 |
Напишу я Ваш код, коль сами не хотите: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 04.07.2018, 16:26 |
не взлетит, так не делается. ... |
| 04.07.2018, 16:30 |
Почитайте это , а лучше все с начала. ... |
| 04.07.2018, 16:33 |
Подскажите как я могу передать данные ... |
| 04.07.2018, 16:39 |
класс промежуточного хранения (модель) сделайте и к нему обращайтесь при открытии вашего диалога, а из первой формы данные туда передавайте ... |
| 04.07.2018, 16:43 |
можно и событий накрутить и подписку сделать и тд и тп ... |
| 04.07.2018, 16:44 |
Rikardo_35Подскажите как я могу передать данные У вас работает на одной форме. Значит убрать все поля кроме одного. Потом сделать пример с одним полем. Код примера сюда. ... |
| 04.07.2018, 16:44 |
На 1 форме написал: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. На 2 форме написал: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вроде все работает стабильно, можно как-нибудь оптимизировать код? ... |
| 04.07.2018, 17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399307]: |
136ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 431ms |
