Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Чтение из сериального порта.
19 сообщений из 19, страница 1 из 1
    #39672494
jenya7
Читаю бинарную дату
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
 private void ReadComPort()
            char chr;
            string str = "";
            while (serial_port.BytesToRead > 0)
                chr = (char)serial_port.ReadChar();
                str += chr;
            richTextBoxLog.AppendText(str );
Но так как дата бинарная вижу в текст боксе краказябы. А как мне увидеть реальные данные?
    #39672497
Dima T
char это юникод. Читай в массив byte[], в конце конвертируй в строку Encoding.ASCII.GetString()
    #39672529
jenya7
Dima Tchar это юникод. Читай в массив byte[], в конце конвертируй в строку Encoding.ASCII.GetString()
спасибо. так работает
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
int rx_byte;
     rx_byte = serial_port.ReadByte();
      str += (byte)rx_byte;
    #39672623
jenya7
а вот еще такая проблема
условие while (serial_port.BytesToRead > 0) не всегда адекватное. уж не знаю какой там механизм но байт в приемном буфере может приходить с задержкой.
чтоб вычитать все данные приходиться применять такой механизм
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
    if (serial_port.BytesToRead == 0)
         ticks = 0;
         while (serial_port.BytesToRead == 0)
                Thread.Sleep(1);
                 ticks++;
                 if (ticks > timeout)
                    break;
а что то красивее можно придумать?
    #39672831
Pallaris
jenya7,
можно подписаться на события получения данных, тогда циклов не нужно будет - что пришло, то сразу и получил
    #39672884
jenya7
Pallarisjenya7,
делал и так
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
serial_port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);
 private void DataReceivedHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            string serial_data = "";
            if (richTextBoxLog.InvokeRequired)
                richTextBoxLog.Invoke(new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler), sender, e);
            else
                //get data from comport
                SerialPort sp = (SerialPort)sender;
                serial_data = sp.ReadExisting();
                //append text
                richTextBoxLog.AppendText(serial_data);
все равно криво работает
    #39672982
Pallaris
jenya7,
а в чем кривость-то заключается?
    #39672988
Pallaris
Кстати, реализацию DataReceivedHandler я бы сделал не так: сначала бы все считал из порта, потом бы проверял inokeRequired и просто бы добавлял к тексту полученные символы.
    #39673035
jenya7
PallarisКстати, реализацию DataReceivedHandler я бы сделал не так: сначала бы все считал из порта, потом бы проверял inokeRequired и просто бы добавлял к тексту полученные символы.
так?
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
    #39673131
Фотография fortibransa
А на основании чего Вы начинаете читать?
Наверное есть команда Write, Вы просите сначала некое устройство "отдать" вам дату?
Формат ответа какой ASCII или byte[].
Если ASCII, то что у вас является началом и концом передачи.
Если byte[], то какова длина ответа и откуда Вы это знаете?
    #39673140
jenya7
fortibransaА на основании чего Вы начинаете читать?
я передаю команду - выдай мне столько то байт. но я хочу читать из порта пока идет передача данных. не привязываясь к длине.
    #39673193
Roman Mejtes
jenya7,
протокол передачи данных существует или только на уровне, есть поток и из него мы что-то читаем?
нельзя просто взять и читать данные от балды =)
более того, с комп порта можно получить поврежденные данные.
    #39673229
jenya7
Roman Mejtesjenya7,
нельзя? нужно! нужно вычитать сырые бинарные данные от балды. а верхний леер сделает парсинг данных. там есть и заголовок и CRC. но сначала данные нужно загрузить на комп.
    #39673278
Фотография Konst_One
COM-порт так не работает
    #39673281
jenya7
Konst_OneCOM-порт так не работает
раскажите мне как работает COM-порт. а то я за 10 лет так и не разобрался.
    #39673292
откройте наконец для себя hyperterminal (в винде 10 нет уже) и посмотрите, как работает
    #39673304
Splash
авторНо так как дата бинарная вижу в текст боксе краказябы. А как мне увидеть реальные данные?
А что такое реальные данные? Каждый байт можно представить в HEX формате, будет красивее, но, возможно, ни разу не понятнее. Может быть там идут числа с плавающей точкой, числа в big-endian или little-endian, строки в UTF или DOS-кодировке... да мало ли что, даже бессмысленный паддинг может быть. Это как раз ваша задача: зная формат, вывести данные в красивом виде.
PS: Вот тут пример читалки RFID-меток , которая из одного порта читает, переделывает немного данные и в другой порт отправляет.
    #39673474
Pallaris
jenya7PallarisКстати, реализацию DataReceivedHandler я бы сделал не так: сначала бы все считал из порта, потом бы проверял inokeRequired и просто бы добавлял к тексту полученные символы.
так?
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
не, вот так:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
           richTextBoxLog.Invoke(/*.... тут инвокаем делегат с кодом richTextBoxLog.AppendText(serial_data)...*/ );
     else
авторя передаю команду - выдай мне столько то байт. но я хочу читать из порта пока идет передача данных. не привязываясь к длине.
Если в протоколе обмена нет четкого задекларированного сообщения, что в ответе будет N байт (что не очень хорошо, но бывает), то можно поступить, например, так. Подписавшись на событие и получив в нем данные, перезапускать некий таймер, скажем на 500мс, по истечении которого принимать решение, что все, больше ничего не дождемся в данном сеансе обмена.
    #39673604
jenya7
Pallaris
не, вот так:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
     else
спасибо.
