Firebird NET Provider и Async методы.
Всем доброго настроения. Собственно проблема: Не получается запустить выполнение запроса асинхронно для Firebird NET Provider. Хотя тот же код с SQL Server выполняется асинхронно. Подскажите в чем может быть дело? Visual Studio 2015 U3 Firebird .NET Provider 6.1.0.0 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. т.е. конечный результат. Надо что бы долго выполняющая процедура не блокировала пользовательский поток UI. Можно конечно поиграться с отдельным потоком (собственно как сейчас и сделано) или завернуть всё в TaskCompletionSource. Но в друг кто-то знает как завести и использовать async/await из коробки? В соседнем топике была создана, но перенесу и сюда NET Provider и Async методы. ... |
| 21.08.2018, 07:57 |
Для начала ConfigureAwait(false) во все ожидания, кроме первого ... |
| 21.08.2018, 08:27 |
Shocker.Pro, Не помогает. все равно блокирует UI. ... |
| 21.08.2018, 08:50 |
gds, Уберите весь лишний код и вставьте одну строку с ридером connection. Ну, или sleep() в хранимке. Тестируйте. ... |
| 21.08.2018, 09:04 |
gdsНо в друг кто-то знает как завести и использовать async/await из коробки? Возможно, в Firebird криво реализована асинхронность, надо смотреть исходники или профилировать. ... |
| 21.08.2018, 11:06 |
hVosttgdsНо в друг кто-то знает как завести и использовать async/await из коробки? Возможно, в Firebird криво реализована асинхронность, надо смотреть исходники или профилировать. Похоже на это. Сейчас обернул Begin и End методы через TaskFactory.FromAsync и взлетело. Всем спасибо. ... |
| 21.08.2018, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399267]: |
163ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 451ms |
