проверить программно это xml или нет
подскажите пжл, как проверить в переменной string содержится xml или нет c# ... |
| 29.08.2018, 16:12 |
XDocument.Load если ошибки не будет, значит xml ... |
| 29.08.2018, 16:20 |
по уму если делать, то нужно сделать XML схему, потом валидировать содержимое по заданной схеме. Тогда точно будете уверены в том, что это XML и эта XML'ка соответствует тому, что вы определили. ... |
| 29.08.2018, 17:55 |
Roman Mejtesпо уму если делать, то нужно сделать XML схему, потом валидировать содержимое по заданной схеме. Тогда точно будете уверены в том, что это XML и эта XML'ка соответствует тому, что вы определили. Зачем? Про валидность XML в начальной постановке не было ни слова (и, я так сильно подозреваю, ТС не особенно в курсе, что это). А для проверки на well-formed достаточно попытки загрузки XML в XDocument/XmlDocument. Ну, или попытки прогнать строку через XmlReader. ... |
| 30.08.2018, 03:28 |
NewIvanovecподскажите пжл, как проверить в переменной string содержится xml или нет c# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.08.2018, 06:58 |
Упс, так правильно Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Зачётный супер 100% гарантированный что в строке XML. ... |
| 30.08.2018, 06:59 |
hVostt, Сегодня ж вроде не начало апреля... ... |
| 30.08.2018, 07:01 |
Shocker.Pro, Ну а чё :) ... |
| 30.08.2018, 07:02 |
ну тогда не IsXml, а IsLooksLikeTag ... |
| 30.08.2018, 07:12 |
Shocker.Pro, Тут надо понимать цели задачи. Обычно, в подавляющем числе случаев, не-XML текст не начинается на < и не заканчивается на >. Этого достаточно, чтобы очень быстро определить, что в строке XML. Потому что и с обратной стороны, это может быть текст, по структуре считываться XML-парсером, но на самом деле это не XML, просто так получилось. ... |
| 30.08.2018, 07:54 |
NewIvanovecподскажите пжл, как проверить в переменной string содержится xml или нет c# Обойти его antlr и убедиться, что нет ошибок. ... |
| 30.08.2018, 12:14 |
hVosttShocker.Pro, Ну а чё :) Нет проверки на закрытие тега ... |
| 31.08.2018, 22:48 |
Cat2Нет проверки на закрытие тега Так и на открытие нет. Нет проверки на допустимые символы. Нет проверки на атрибуты, и т.д. и т.п. Это всё занимает время. И вообще, у задачи не озвучены цели и контекст. Что приводит нас к решению, либо прикати пушку и лупи по воробьям, либо возьми веточку и потыкай на предмет живое оно или нет. ... |
| 02.09.2018, 01:42 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399259]: |
175ms |
72ms |
| others: | 244ms |
| total: | 552ms |
