Timer на уровне модуля
Приложение на VB.NET состоит из нескольких форм. Нужно, чтобы в какой-то момент времени, приложение заканчивало свою работу. Например, при запуске, включался бы таймер, и каждый час проверял флажок в текстовом файле: если там "1", то продолжает работать, если "0"- то завершает работу. Приложение запускается из Sub Main в Module1, т.е. формы запускаются через Application.Run(FormХ) Если создать Timer в Module1, то при передаче управления формам, этот таймер перестает работать, и запускается только при закрытии форм (передаче управления обратно в модуль). Можно ли сделать так, чтобы таймер продолжал свою работу? P.S. Создавать таймеры в каждой форме не подходит, т.к. количество форм достаточно велико. ... |
| 12.09.2018, 01:24 |
В .NET три вида таймеров, выбери подходящий. https://yandex.ru/search/?text=timers in .net ... |
| 12.09.2018, 04:10 |
Лори, В главной форме должен работать всегда. ... |
| 12.09.2018, 07:14 |
Petro123Лори, В главной форме должен работать всегда. Тоже так думал. Вот примерчик, где таймер не работает. Если закомментить Application.Run(Form1), то он работает. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 12.09.2018, 09:32 |
Так ты СНАЧАЛА таймер запусти, а потом уже форму. У тебя же управление не возвращается, таймер не программируется. ... |
| 12.09.2018, 09:43 |
Лори Код: vbnet 1. 2. 3. Дикая жесть. ... |
| 12.09.2018, 09:44 |
Лори, запустите таймер до Application.Run, вместо exitFlag = true используйте Application.Exit. ... |
| 12.09.2018, 09:45 |
Shocker.ProВ .NET три вида таймеров, выбери подходящий. https://yandex.ru/search/?text=timers in .net Тогда уж лучшн так: http://krishna-paudel.blogspot.com/2009/07/comparing-timer-classes-in-net.html Petro123Лори, В главной форме должен работать всегда. Зависит от класса таймера. ... |
| 12.09.2018, 10:10 |
Запускаю таймер до Application.Run, все то же самое ( ... |
| 12.09.2018, 10:15 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399245]: |
162ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 494ms |
