Как изменить атрибуты тегов в xml?
Добрый день. Имеется xml, в котором нужно изменять ФИО (например, из переменных). В интернете есть примеры по работе с XmlDocument, но попробовав, ничего путного не вышло. Подскажите, пожалуйста, каким инструментом лучше воспользоваться или в какую сторону смотреть вообще? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.S.: xml упрощен намеренно. ... |
| 26.09.2018, 09:40 |
kat3181В интернете есть примеры по работе с XmlDocument, но попробовав, ничего путного не вышло. покажите ... |
| 26.09.2018, 09:53 |
kat3181XmlDocument, но попробовав, ничего путного не вышло.попробуй XDocument, может выйдет что-то более путное ... |
| 26.09.2018, 10:23 |
Shocker.Prokat3181XmlDocument, но попробовав, ничего путного не вышло.попробуй XDocument, может выйдет что-то более путное Например? Рекурсивный поиск нужного элемента через Linq2Xml? Это, по моему скромному, хардкор, не сильно по своей хардкорности отличающийся от рекурсивного поиска в XmlDocument. Самый простой и лаконичный в данном случае способ - получение нужного элемента с помощью XPath, а он что здесь, что там одинаков, за исключением нюансов реализации. Ну, а других вариантов вроде как и нет. ... |
| 26.09.2018, 10:29 |
Сон Веры ПавловныНапример? Рекурсивный поиск нужного элемента через Linq2Xml?Там есть встроенные рекурсивные методы, руками рекурсию писать не требуется. Да и XPath там есть ... |
| 26.09.2018, 10:30 |
С XDocument как получить все атрибуты, подскажите? Впервые с xml имею дело Я вообще в правильном направлении смотрю? Код: c# 1. 2. 3. Возвращает следующее: ... |
| 26.09.2018, 10:42 |
Почитаю про XPath ... |
| 26.09.2018, 11:00 |
kat3181Возвращает следующее:раскрывайте ноды. Ищите глазами свой элемент. Изучайте структуру. Это наша работа). ... |
| 26.09.2018, 11:02 |
Petro123kat3181Возвращает следующее:раскрывайте ноды. Ищите глазами свой элемент. Изучайте структуру. Это наша работа). Нашлись value, но как к ним обратиться - пока не понятно.. ... |
| 26.09.2018, 11:14 |
kat3181, нажмите v, потом точка и ждите)) Появится FirstXXXXX ... |
| 26.09.2018, 11:54 |
Petro123, если б все было так) не появилось) в общем, буду изучать ... |
| 26.09.2018, 12:02 |
kat3181Petro123, если б все было так) не появилось) в общем, буду изучать странно)). Изучайте! ... |
| 26.09.2018, 12:11 |
Не знаю, насколько это корректно получилось, но вот так работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Всем спасибо! ... |
| 26.09.2018, 15:56 |
знатная наркомания получилась :) я бы такое через CodeReview не пропустил =) ... |
| 26.09.2018, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399229]: |
145ms |
53ms |
| others: | 228ms |
| total: | 463ms |
