Завершение Excel 2016
Всем доброго дня! Знаю, что тема избита, написано кучу топиков и советов, но что бы я ни делал, Excel 2016 упорно остается висеть в процессах. Как его убрать оттуда? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 06.08.2018, 06:57 |
excelapp = null; ... |
| 06.08.2018, 07:07 |
excelapp = null; смысл собирать мусор, пока у тебя живая ссылка на приложение... ... |
| 06.08.2018, 07:08 |
Shocker.Proexcelapp = null; смысл собирать мусор, пока у тебя живая ссылка на приложение... ставил и это тоже - не помогает ... |
| 06.08.2018, 07:23 |
то есть делал и вот так тоже - результата 0 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.08.2018, 07:24 |
Ну отсеки лишнее, оставь только создание приложения и закрытие. Сделай Visible=true, посмотри что происходит ... |
| 06.08.2018, 07:24 |
Marshal.ReleaseComObject ... |
| 06.08.2018, 07:25 |
ИзопропилMarshal.ReleaseComObject их тоже ставил :) но об этой операции очень много споров нужно ли реально их ставить или нет. https://stackoverflow.com/a/38111137 ... |
| 06.08.2018, 07:27 |
Еще можно хардкорно. Грохнуть процесс excel.exe через TerminateProcess Правда при этом закроются и другие документы экселя, если их открыл пользователь. ... |
| 06.08.2018, 07:33 |
Еще можно попробовать сделать вызов Код: c# 1. 2. (помнится, у меня как-то были проблемы с выгрузкой акробатовского axAcroPDFLib - вышеприведенное помогло). ... |
| 06.08.2018, 09:36 |
Методом проб, ошибок и интернета получен данный код, может кому понадобиться Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Причем, если создание и работа с файлом идет в отдельном классе, например Excel.cs, то в основном классе, после вызова метода работы с Екселем, надо также делать GC.Collect() ... |
| 01.10.2018, 12:52 |
aidynchikМетодом проб, ошибок и интернета получен данный код, может кому понадобиться ... Причем, если создание и работа с файлом идет в отдельном классе, например Excel.cs, то в основном классе, после вызова метода работы с Екселем, надо также делать GC.Collect() Спасибо, полезная инфа! Правда, не на 100%, но теперь следов Excel в Task Manager стало значительно меньше. ... |
| 06.10.2018, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399214]: |
141ms |
37ms |
| others: | 248ms |
| total: | 475ms |
