Как получить ответ от сервера в формате xml? И как вывести soap-конверт?
Если не захотят, то делайте все руками и парсите конверты. Я пас. ... |
| 14.09.2018, 16:15 |
kat3181Petro123пропущено... ловить нужно ошибки типа FaultException пробую... А не знаете, как посмотреть исходящий соап-запрос? Fiddler-ом попробуйте ... |
| 14.09.2018, 16:26 |
вы вызываете метод который ничего не возвращает (VOID), но ожидаете, что он вам вернет XML. У меня вопрос: Куда он должен вам вернуть этот XML? В ладошки? Клиент это обёртка, при обмене данным в SOAP, исключение сериализуется на сервере, передается и десериализуется в клиенте, после чего ваш VOID метод возбуждает исключение, потому как ничего кроме исключения, он "вернуть" не может. Потому, что он VOID. ... |
| 14.09.2018, 17:01 |
Petro123kat3181 Код: c# 1. ловить нужно ошибки типа FaultException Все получилось. Спасибо большое. Не работало из-за моей невнимательности. ... |
| 17.09.2018, 13:02 |
Petro123kat3181А не знаете, как посмотреть исходящий соап-запрос?много есть способов, но вам пока не нужно. Все еще актуально. Подскажите хотя бы в какую сторону смотреть, пожалуйста... Запрос в виде xml нужно посмотреть. ... |
| 09.10.2018, 10:56 |
kat3181Petro123пропущено... много есть способов, но вам пока не нужно. Все еще актуально. Подскажите хотя бы в какую сторону смотреть, пожалуйста... Запрос в виде xml нужно посмотреть. Уже ответили Fiddler. Можно также реализовать у себя интерфейсы IClientMessageInspector и IEndpointBehavior: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/wcf/extending/how-to-inspect-or-modify-messages-on-the-client ... |
| 09.10.2018, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399211]: |
164ms |
37ms |
| others: | 261ms |
| total: | 503ms |
