Есть ли такое представление массива?
Если представить массив как Код: c# 1. То удобно работать со строками (ну или столбцами, смотря за что принять внутренний) Предположим со строками... Строки удобно добавлять, удалять, сумму например по строке посчитать... Но вот со столбцами ахтунг и циклы. Есть ли такое представление где одновременно можно и строками и столбцами рулить как в первом примере? ... |
| 27.11.2018, 00:08 |
В общем случае ничего готового нет. Но если речь о твоей задаче с перестановками 21744302 , то можно взять двумерный массив . ... |
| 27.11.2018, 07:14 |
iskatelsql, Вам нужен двухмерный массив? ... |
| 27.11.2018, 07:16 |
iskatelsqlПредположим со строками... Строки удобно добавлять, удалять, сумму например по строке посчитать... Но вот со столбцами ахтунг и циклы. Есть ли такое представление где одновременно можно и строками и столбцами рулить как в первом примере? DataTable. При желании можно даже сделать типизированную. ... |
| 27.11.2018, 07:33 |
iskatelsql, Еще немного и бд захотите)) ... |
| 27.11.2018, 08:59 |
Dima TНо если речь о твоей задаче с перестановками Почти, только не полный перебор а вот по этому алгоритму: http://galyautdinov.ru/post/zadacha-kommivoyazhera (Вроде как пишут что почти тоже самое, но полный перебор будет только в хужшем случае) Так если делать по тем шагам что написано, то понадобится искать минимумы, удалять строки / столбцы... и т.д. Со строками все легко, а со столбцами не очень. ... |
| 27.11.2018, 10:29 |
Код: c# 1. ... |
| 27.11.2018, 11:25 |
Roman Mejtes, ну а смысл? в алгоритме удалять нужно строки / столбцы, а тут как? пересоздавать каждый раз заново массив поменьше и переносить? или еще не лучше создавать "маску" что "удалено" и пропускать? а там весьма забавная маска получится если прикинуть по итерациям. Чегото я не понимаю, из массива же слов строк не выкинешь... ... |
| 27.11.2018, 11:33 |
iskatelsqlDima TНо если речь о твоей задаче с перестановками Почти, только не полный перебор а вот по этому алгоритму: http://galyautdinov.ru/post/zadacha-kommivoyazhera (Вроде как пишут что почти тоже самое, но полный перебор будет только в хужшем случае) Так если делать по тем шагам что написано, то понадобится искать минимумы, удалять строки / столбцы... и т.д. Со строками все легко, а со столбцами не очень. В гугле смотрел? Задача коммивояжера код C# ... |
| 27.11.2018, 11:36 |
iskatelsqlRoman Mejtes, ну а смысл? в алгоритме удалять нужно строки / столбцы, а тут как? пересоздавать каждый раз заново массив поменьше и переносить? или еще не лучше создавать "маску" что "удалено" и пропускать? а там весьма забавная маска получится если прикинуть по итерациям. Чегото я не понимаю, из массива же слов строк не выкинешь...как будто List<T> работает по другому.... :D самый большой недостаток двумерных массивов это размеры в памяти, при большом размере это неизбежно приведет к попаданию массива в LOH. Создайте свой класс или используйте DataTable, по моему задача простейшая. Удаляя столбец совсем не обязательно удалять содержимое данных. Значение ячеек в строке можно получать через индексатор, как вариант. ... |
| 27.11.2018, 11:40 |
Dima TВ гугле смотрел? Задача коммивояжера код C# смотрел конечно, только если по этим ссылкам походить, то там либо полным перебором в итоге решают, либо просто описание дают, и однажды даже наткнулся на код! который даже скомпилился! но как оказалость там просто визуализатор, и предложение самому реализовать класс решения, а пока там прост заглушка В итоге плюнул и решил сам напилить прям как расписано по пунктам, благо в списках есть RemoveAt() ... |
| 27.11.2018, 11:44 |
iskatelsqlRoman Mejtes, ну а смысл? в алгоритме удалять нужно строки / столбцы, а тут как? пересоздавать каждый раз заново массив поменьше и переносить? или еще не лучше создавать "маску" что "удалено" и пропускать? а там весьма забавная маска получится если прикинуть по итерациям. Чегото я не понимаю, из массива же слов строк не выкинешь... Значит, лист одномерных массивов. ... |
| 27.11.2018, 12:12 |
iskatelsqlDima TВ гугле смотрел? Задача коммивояжера код C# смотрел конечно, только если по этим ссылкам походить, то там либо полным перебором в итоге решают, либо просто описание дают, и однажды даже наткнулся на код! который даже скомпилился! но как оказалость там просто визуализатор, и предложение самому реализовать класс решения, а пока там прост заглушка В итоге плюнул и решил сам напилить прям как расписано по пунктам, благо в списках есть RemoveAt() Может свой написать? Поверх массива обертку сделать. List<T> это надстройка над массивом. Там сложного ничего нет. Для матрицы M, N - размер массива M*N, получение элемента (x, y) => arr[x + y*M] Останется прописать RemoveRow() и RemoveColumn() ... |
| 27.11.2018, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399152]: |
47ms |
54ms |
| others: | 260ms |
| total: | 415ms |
