Прогресс чтения XML файла через XmlReader
Есть большие XML, которые парсятся XmlReader и загружаются в БД десятки минут, хочу в лог выводить 10%,20% и т.д. Можно ли узнать сколько байт прочитал XmlReader? Узнать размер файла можно сразу, а вот сколько прочитал байт XMLreade я не нашел ... |
| 13.12.2018, 14:54 |
если читаешь построчно через ReadLine() , то сам можешь определить оценочно ... |
| 13.12.2018, 14:58 |
XML реадер читает блоками сам. я разобрался. как только отправил пост :). нужно смотреть Position у стрима которым инициализируется XmlReader при создании. ... |
| 13.12.2018, 15:04 |
barrabas, только вот Position это позиция буфера чтения, а не самого Reader'а, как я понимаю чтения потока может завершиться несколько раньше, чем чтение самого Xml содержимого. Но разница должна быть не большой ... |
| 13.12.2018, 15:52 |
barrabas, А парсите зачем? Тип поля базе какой ... |
| 13.12.2018, 15:57 |
Petro123barrabas, А парсите зачем? Тип поля базе какой что-то я не понял в вопросе или может меня не так поняли... есть большие (гигобайты) XML-файлы с данными об операциях по картам, из нужно прочесть (распарсить) и записать данные в таблицы БД. термин парсинг я использовал для обозначения чтения XML. ... |
| 13.12.2018, 16:57 |
Roman Mejtesbarrabas, только вот Position это позиция буфера чтения, а не самого Reader'а, как я понимаю чтения потока может завершиться несколько раньше, чем чтение самого Xml содержимого. Но разница должна быть не большой это понятно. даже глубже пришлось проваливаться, т.к. файлы зазипованы и я их читаю не распаковывая заранее через System.IO.Compression, то рабочий position есть только у DeflateStream.BaseStream ... |
| 13.12.2018, 17:00 |
в принципе все отлично работает, всем спасибо :) ... |
| 13.12.2018, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399133]: |
148ms |
68ms |
| others: | 231ms |
| total: | 504ms |
