Расшифровка p12: Указан неправильный алгоритм
Добрый день. В C# новичок, помогите разобраться с проблемой. Есть зашифрованный файл формата *.p12 (ЭЦП), нужно получить значение файла (сертификат) в строку. Для последующей отправки в составе SOAP запроса на WEB-сервис (с отправкой разобрался с горем пополам). Для расшифровки нашел (немного переделал) код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. проблема в строке Код: c# 1. выдает предупреждение: Указан неправильный алгоритм. Внимание вопрос знатокам: В чем может быть причина? Как исправить? Система: Microsoft Windows XP (проверено на Windows 7) Home Edition версия 2002 Service Pack3 Microsoft Visual Studio 2010 Microsoft .NET Framework 4 ... |
| 12.12.2018, 13:49 |
Код: c# 1. 2. https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.clscompliantattribute?view=netframework-4.7.2 ... |
| 12.12.2018, 14:00 |
хотя конечно фиг знает. Выскакивает предупреждение или исключение ? всё компилируется и работает? ... |
| 12.12.2018, 14:07 |
Roman MejtesВыскакивает предупреждение или исключение ? ссылка на скрин Roman Mejtes всё компилируется и работает? Нет дальше строки Код: c# 1. процесс не идет, такое ощущение что я указал неверный конструктор класса X509Certificate (X509Certificate(String, SecureString)), хотя из предложенных https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.security.cryptography.x509certificates.x509certificate?view=netframework-4.7.2 других вариантов не вижу, у меня есть имя файла сертификата (путь к файлу) и пароль к этому файлу. ... |
| 13.12.2018, 07:39 |
Обнаружил странность. Есть 2 файла: AUTH_RSA....p12 - для регистрации GOSTKNCA....p12 - для подписи Файл для регистрации, получаю строку без проблем (так же пробовал с расширением *.cer, тоже все нормально), а вот файл подписи, не могу получить строку. Уже начинаю подумывать над другим способом подписи, создавать *.xml файл и уже в нем подписывать в определенный тег (хотя расшифровку подписи так и так нужно получить). ... |
| 14.12.2018, 11:05 |
Serich18, первым делом попробуйте импортировать этот p12(pfx) в виндовой оснастке для сертификатов (start>run>mmc), чтобы убедиться что формат хранилища правильный. ... |
| 14.12.2018, 11:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=TIgr&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
32ms |
| others: | 1107ms |
| total: | 1269ms |
