Загрузка данных в datagridview C#
Пишу код для загрузки из xml файла в датагрид Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. После запуска получаю ошибку В экземпляре объекта не задана ссылка на объект далее программа запускается и данные загружаются в сетку Вопрос как исправить ошибку? ... |
| 17.12.2018, 09:34 |
SAS2014, убери try-catch, посмотри на какой строке ошибка появляется и отдебажь. ... |
| 17.12.2018, 09:41 |
SAS2014Пишу код для загрузки из xml файла в датагрид После запуска получаю ошибку В экземпляре объекта не задана ссылка на объект далее программа запускается и данные загружаются в сетку Вопрос как исправить ошибку? а не проще ли загрузить дататабле и ее потом пристегнуть к гриду, чем лепить такой жосткий одноколесный велосипед? ... |
| 17.12.2018, 16:01 |
у вас на каждой итерации, каждое условие совершает проверку на значение, при чем это сравнение строк. делайте через Код: c# 1. или через switch...case на худой конец. А еще лучше используйте XML сериализацию ... |
| 17.12.2018, 17:09 |
Нормальное решение этой задачи - загрузка XML в DataSet и отображение DataTable из него в DataGridView Теоретически я знаю, что DataGridView может не иметь источника данных и можно в него вносить данные напрямую, но в этом случае для DataGridView рекомендуется назначить режим VirtualMode. Никогда практически это не использовал. Даже не понимаю, когда это может понадобится. ... |
| 17.12.2018, 18:57 |
Roman Mejtesу вас на каждой итерации, каждое условие совершает проверку на значение, при чем это сравнение строк. делайте через Код: c# 1. или через switch...case на худой конец. А еще лучше используйте XML сериализацию спасибо за ответ ... |
| 18.12.2018, 01:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=jams&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
70ms |
60ms |
| others: | 1210ms |
| total: | 1417ms |
