Реализация c# COM для использования как DllSurrogate в c#
Всем привет. Есть c# AnyCPU проект к которому нужно подключить левую x86 библиотеку. Сразу скажу - все примеры и статьи на первых 15-ти страницах гугла и яндекса проверил - ни одно не работает именно для c#. Для Delphi, C++ - COM успешно импортируется и вызывает как удаленный объект. Итак, я создал COM проект, к нему собралась библиотека типов, сам COM зарегистрирован в списке доступных COM. Когда я пытаюсь подключить этот COM к проекту чтобы среда создала промежуточный Interop Dll - она попросту ругается что .NET сборка в .NET проекте должна быть подключена как ссылка, т.е. требует прямое подключение самой dll от COM в проект - но если я ее подключаю, то логично что он ее просто импортирует как библиотеку типов и использует в разрядности своего процесса. Перепробовал уйму вариантов tlbimp, tlbexp, regasm - по результату одно и то же, "библиотека типов была экспортирована из сборки .NET и не может быть использована в качестве ссылки". Насколько я понимаю нужно как-то отвязать библиотеку от .NET - т.е. получается что сам .NET сам с собой не дружит. Неужели нет вариантов .NET interop COM использовать в .NET? ... |
| 18.12.2018, 12:29 |
Ciplusor.NET - т.е. получается что сам .NET сам с собой не дружит это документированное поведение ... |
| 18.12.2018, 13:12 |
Ciplusor, подлючай динамически. ... |
| 18.12.2018, 18:46 |
hVostt, перезвони мне, хватить прятаться ... |
| 18.12.2018, 18:53 |
Ciplusor, Сильно не вникал, но может быть Вам нужно [dllimport ...] ? http://www.dream-land.by/developer/csharp/win_api/ ... |
| 19.12.2018, 22:39 |
CiplusorВсем привет. Есть c# AnyCPU проект к которому нужно подключить левую x86 библиотеку. Сразу скажу - все примеры и статьи на первых 15-ти страницах гугла и яндекса проверил - ни одно не работает именно для c#. Для Delphi, C++ - COM успешно импортируется и вызывает как удаленный объект. Итак, я создал COM проект, к нему собралась библиотека типов, сам COM зарегистрирован в списке доступных COM. Когда я пытаюсь подключить этот COM к проекту чтобы среда создала промежуточный Interop Dll - она попросту ругается что .NET сборка в .NET проекте должна быть подключена как ссылка, т.е. требует прямое подключение самой dll от COM в проект - но если я ее подключаю, то логично что он ее просто импортирует как библиотеку типов и использует в разрядности своего процесса. Перепробовал уйму вариантов tlbimp, tlbexp, regasm - по результату одно и то же, "библиотека типов была экспортирована из сборки .NET и не может быть использована в качестве ссылки". Насколько я понимаю нужно как-то отвязать библиотеку от .NET - т.е. получается что сам .NET сам с собой не дружит. Неужели нет вариантов .NET interop COM использовать в .NET?что из этого верно? ... |
| 20.12.2018, 09:28 |
А так не будет работать? dynamic com = Type.GetTypeFromProgID("MyDLL"); если учесть, что второй опциональный параметр в GetTypeFromProgID - имя сервера, то COM-объект передается как ссылка. Да и работает такой метод с MSOffice любой разрядности. ... |
| 21.12.2018, 09:02 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399125]: |
34ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 319ms |
