NuGet пакеты и Embedded Resources
Нужен совет местных гуру по NuGet пакетам. :( В мой NuGet пакет входит всего 1 файл сборки (пусть это будет Assembly.dll), который как и положено валяется в папке lib\net45\. При установке пакета, сборка нормально подключается к проекту и добавляется в References. Но мне необходимо сделать так, чтоб по мимо добавления сборки из пакета в refeneces, в момент сборки целового проекта или в момент установки NuGet пакета файл этой сборки (Assembly.dll) сохранялся так же в качестве Embedded ресурса в корне целового проекта (в который мы устанавливаем NuGet пакет) В данный момент, Assembly.dll файл уже хранится в корне проекта и добавлен в проект как EmbeddedResource вручную и при обновлении NuGet пакета автоматически он естественно не обновляется. Привязать файл ресурса к файлу в папке packages не получится, так как в пути к файлу будет присутствовать номер версии nuget пакета и при обновлении nuget пакета ссылка на ресурс не обновится. Вопрос: Каким образом можно добавить в NuGet пакет Embedded ресурс который будет обновляться при обновлении NuGet пакета и при этом будет DLL файлом? ... |
| 19.12.2018, 13:41 |
Roman Mejtes, писать кастомный скрипт сборки. непонятно зачем это всё? ... |
| 19.12.2018, 21:24 |
hVosttнепонятно зачем это всё? Ну, например, вот для такого . Roman Mejtes, init.ps1/install.ps1 в помощь (последний не будет работать, если вы перешли с packages.config на PackageReference, см. здесь в самом низу страницы). Ну, а там уже произвольная логика в powershell-скрипте. Пример такого скрипта можно посмотреть, например, в пакете prettybin. ... |
| 20.12.2018, 06:41 |
hVosttRoman Mejtes,писать кастомный скрипт сборки.непонятно зачем это всё?Сон Веры Павловны, угадал, прямо в точку :) нужно DLL файл хранить в ресурсах и подгружать от туда. Проще говоря нужно слияние сборок. Сон Веры ПавловныhVosttнепонятно зачем это всё? Ну, например, вот для такого . Roman Mejtes, init.ps1/install.ps1 в помощь (последний не будет работать, если вы перешли с packages.config на PackageReference, см. здесь в самом низу страницы). Ну, а там уже произвольная логика в powershell-скрипте. Пример такого скрипта можно посмотреть, например, в пакете prettybin. спасибо большое, 1 ссылка по сути то, что нужно. Причем target файл можно добавить прямо из Nuget пакета и после этого сборщик сам добавит ресурсы в сборку. ... |
| 20.12.2018, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399124]: |
170ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 494ms |
