The given path's format is not supported
Не подскажите, что делать? Всю голову сломал и первый раз со мной такое. Есть переменная var v= @"c:\somepath\somefile.jpg" когда пытаюсь сделать из нее fileinfo(v), получаю ошибку The given path's format is not supported. Путем экспериментов понял что ругается на символ ":" но не могу же я его заменить? Да и с чего бы? При том путь полученный через Directory.GetCurrentDirectory() где "D:\\" нареканий не вызывает. Все проверил, все символы латинские, путь существует. Пробовал даже эту переменную разобрать на составляющие и собрать опять через path.combine Русскоязычная VS2015(не моя) ... |
| 21.01.2019, 23:20 |
| 21.01.2019, 23:49 |
Меню -> Отладка -> Окна -> Memory 1 -> в строке адреса введите переменную v; и увидите из каких символов состоит строка строка начинается с 3 байта, если мне не изменяет память ... |
| 22.01.2019, 12:50 |
Roman MejtesMemory 1что за окно? Не нашел у себя) ... |
| 22.01.2019, 13:04 |
в рантайме ... |
| 22.01.2019, 13:09 |
Shocker.Pro, Нашел) ... |
| 22.01.2019, 13:33 |
блин, да верно все "ѕq#...C.:.\" Я уже выкрутился, но все равно ситуация очень странная, хочется разобраться. Shocker.Pro не, латинская я раз двадцать перепроверил. А потом еще раз тридцать. ... |
| 22.01.2019, 20:22 |
ALOTEкогда пытаюсь сделать из нее fileinfo(v), получаю ошибку тогда а) как именно пытаешься сделать - приведи код. Причем тупо - берешь чистое консольное приложение и две строчки кода б) какое окружение? А то вдруг на юниксе пытаешься это сделать ... |
| 22.01.2019, 20:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399106]: |
135ms |
47ms |
| others: | 226ms |
| total: | 447ms |
