Проверка правильности строки с путем
Roman Mejtesпосле Z диска шел диск AAотносительный путь... нет в ТЗ? ... |
| 24.01.2019, 15:50 |
Roman Mejtes, Путь с ip адресом? FTP? ... |
| 24.01.2019, 15:52 |
Petro123Roman Mejtes, Путь с ip адресом? FTP? Ты решил до фантазировать задачу до невозможности ... |
| 24.01.2019, 16:01 |
Petro123, ip адрес в данном примере поддерживается нормально ftp это уже другая опера, задача была проверка локальных и UNC путей, про FTP речи не было. ... |
| 24.01.2019, 16:01 |
Roman Mejtes, OK 256k, Ты джун? Вот мы подводные камни тебе и показываем. ... |
| 24.01.2019, 16:06 |
Petro123Roman Mejtes, OK 256k, Ты джун? Вот мы подводные камни тебе и показываем. Пэдро, ты жгун? Вот мы надводные айсберги тебе и показываем ... |
| 24.01.2019, 16:58 |
256kюзер вводит руками путь (локальный или сетевой), хотелось бы проверить является ли эта строка путём, без физического доступа к пути.Создать Uri с указанным путем. Если упадет с ошибкой - значит некорректный путь. ... |
| 24.01.2019, 20:07 |
Petro123, 256k если вы еще раз сцепитесь, я буду банить обоих, не разбираясь, кто первый начал ... |
| 24.01.2019, 20:09 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.01.2019, 19:47 |
Cat2 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Извините. Не работает с string path = @"c:\\\"; ... |
| 25.01.2019, 19:57 |
Cat2Cat2 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Извините. Не работает с string path = @"c:\\\"; имеется в виду - работает для сетевых шар, а для локальных не работает? или для строк с ошибкой в имени? ... |
| 26.01.2019, 11:46 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/standard/io/file-path-formats если ничего не помогает - имеет смысл обратиться к документации ... |
| 27.01.2019, 10:40 |
Ролг Хупинимеется в виду - работает для сетевых шар, а для локальных не работает? или для строк с ошибкой в имени? Не нашло ошибку, что три бэкслэша подряд ... |
| 27.01.2019, 14:44 |
Cat2Не нашло ошибку, что три бэкслэша подряддублированные слеши - не ошибка для пути в виндах, оно работает и считается корректным ... |
| 27.01.2019, 14:49 |
Cat2Cat2 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Извините. Не работает с string path = @"c:\\\"; Все правильно работает. @"c:\\\" это валидный путь. Любое количество слэшей виндовс воспринимает как один, т.е. данное поймет как @"c:\". ... |
| 27.01.2019, 15:23 |
Shocker.ProCat2Не нашло ошибку, что три бэкслэша подряддублированные слеши - не ошибка для пути в виндах, оно работает и считается корректнымэто не значит, что такого ограничения не существует. Я могу установить это ограничение сам :D допускать такое в путях мягко говоря моветон. ... |
| 28.01.2019, 11:52 |
Cat2 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. У меня на таком пишет, что валидный путь: \\my-comp01\??? ?????;\,.//\\// Path is valid: True ... |
| 28.01.2019, 14:09 |
256kPath is valid: True Да ну? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вывод - false ... |
| 28.01.2019, 21:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399101]: |
60ms |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 361ms |
