c# timer lock
на сервере работает самописная программа, которая делает скриншоты создание скрина происходит по таймеру Код: c# 1. 2. 3. 4. как только отключаюсь удаленным рабочим столом от сервера, программа перестает работать В чем может быть дело? ... |
| 28.01.2019, 22:01 |
c# timer lock
listtoviewделает скриншотыlisttoviewотключаюсь удаленным рабочим столом Вопрос, а скриншоты ЧЕГО она в этом случае должна делать? Черный квадрат выдавать? ... |
| 28.01.2019, 22:04 |
c# timer lock
Shocker.Prolisttoviewделает скриншотыlisttoviewотключаюсь удаленным рабочим столом Вопрос, а скриншоты ЧЕГО она в этом случае должна делать? Черный квадрат выдавать? точно там под этим пользователем работает программа, строит графики. Легаси ужасное. как бы сделать так что бы не разлогиниваться при отключении ... |
| 28.01.2019, 22:09 |
c# timer lock
необходимо делать службу, а не приложение ... |
| 28.01.2019, 22:12 |
c# timer lock
Так не, надо определиться, программа ЗАВЕРШАЕТ работу при отключении сеанса? тогда это к админам. Или при отключении сеанса скриншоты перестают работать, но сама прога пашет? ... |
| 28.01.2019, 22:12 |
c# timer lock
Roman Mejtesнеобходимо делать службу, а не приложениеА что будет фотографировать эта служба, если нет подключенных рабочих столов? Я до конца не уверен, но мне кажется, сервер ничего не рисует (а зачем?) когда это некому показывать ... |
| 28.01.2019, 22:14 |
c# timer lock
В общем надо получить от ТС ответ а) при отключении рдп программа завершает работу б) программа продолжает жить, но не возникают события таймера в) программа продолжает жить, таймер работает, но не получается делать скриншоты ... |
| 28.01.2019, 22:15 |
c# timer lock
Shocker.Pro, если служба работает, получить скриншот основного экрана проблем не составляет Desktop-сессия всегда имеет 0 номер я делал уже такую ахинею и делать еще раз не буду и другим советую такое не делать. нужно уважать право личной жизни людей, даже если законно всё гладко, это аморально и гадко ... |
| 28.01.2019, 22:16 |
c# timer lock
Roman Mejtesполучить скриншот основного экрана проблем не составляет Desktop-сессия всегда имеет 0 номерты делал это на дескопе или на терминальном сервере? ... |
| 28.01.2019, 22:18 |
c# timer lock
нужно что бы на этом сервере продолжала работать программа А, строя свои графики. и продолжала работать программа Б, делая скриншоты возможно такое? может можно как ниб отключаться без прерывания сеанса? ... |
| 28.01.2019, 22:20 |
c# timer lock
Shocker.ProRoman Mejtesполучить скриншот основного экрана проблем не составляет Desktop-сессия всегда имеет 0 номерты делал это на дескопе или на терминальном сервере?конкретно я на десктопах ... |
| 28.01.2019, 22:21 |
c# timer lock
listtoviewнужно что бы на этом сервере продолжала работать программа А, строя свои графики. и продолжала работать программа Б, делая скриншоты возможно такое? может можно как ниб отключаться без прерывания сеанса?Чтобы при завершении сеанса RDP не завершалась сессия пользователя - это к админам. Программы будут продолжать работать. Но будут ли делаться скриншоты - пока вопрос. Так ты не ответил, у тебя при завершении сеанса RDP обе программы тоже работу завершают? При следующем входе ты их заново запускаешь? ... |
| 28.01.2019, 22:24 |
c# timer lock
Roman MejtesShocker.Proпропущено... ты делал это на дескопе или на терминальном сервере?конкретно я на десктопахА что у тебя фотографировала эта служба, если нет ни одного залогиненного пользователя? ... |
| 28.01.2019, 22:25 |
c# timer lock
По скриншотам ловятся сотрудники, которые порно в рабочее время смотрят? ... |
| 28.01.2019, 23:12 |
c# timer lock
Cat2По скриншотам ловятся сотрудники, которые порно в рабочее время смотрят?Ага, на терминальном сервере по RDP ... |
| 28.01.2019, 23:22 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399100]: |
137ms |
66ms |
| others: | 229ms |
| total: | 479ms |
