Разбираем массив байтов типа Object
Petro123, =) Спасибо за подсказку. Но что такое сериализация я знаю, я не понял почему Petro123Вы изобрели сериализацию? ... |
| 22.02.2019, 09:40 |
Petro123, При всем уважении, вопрос и был в Petro123и читаете стрим с байтами. Как это сделать-то? ... |
| 22.02.2019, 09:47 |
mozgenИзопропил, Куда записывают? в массив? - понятия не имею. По сути, у меня в ту логику и доступа-то нет... Значит прочитать нужно неизвестно что? ... |
| 22.02.2019, 09:47 |
mozgenPetro123, При всем уважении, вопрос и был в Petro123и читаете стрим с байтами. Как это сделать-то?я код выше дал ... |
| 22.02.2019, 09:52 |
Petro123, Хорошо, давай конкретизирую: каким образом мне из потока последовательно вычленять данные в различных форматах? ... |
| 22.02.2019, 10:08 |
mozgenPetro123, Хорошо, давай конкретизирую: каким образом мне из потока последовательно вычленять данные в различных форматах? Petro123 Код: c# 1. Непонятно? Начните писать. Хотя бы 5 минут. ... |
| 22.02.2019, 10:41 |
>mozgen, сегодня, 10:08 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1309411&msg=21817055][21817055] >Хорошо, давай конкретизирую: … <Попробуй так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 22.02.2019, 10:45 |
ВМоисеев, По моему варианту там кода 10 строк и без сериализации. ... |
| 22.02.2019, 10:52 |
>Petro123, сегодня, 10:52 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1309411&msg=21817091][21817091] >По моему варианту… <Так это же здорово, если есть варианты. Только у нас с Вами несколько разные предпосылки - мне мало сформировать xms, надо и упаковать и шифрануть ... |
| 22.02.2019, 11:28 |
| 22.02.2019, 11:44 |
ВМоисеевТак это же здорово, если есть варианты.+1 ... |
| 22.02.2019, 11:52 |
Я так и не въехал, в каком виде приходит массив, но если это работает: Код: c# 1. то все просто. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 20 байт строка + 4 байта float + 8 байт int = bytesArr.Length должно быть == 32. Или делиться на 32 без остатка - если таких записей в массиве много. Если это правило не исполняется - последняя запись битая или вообще прислали лажу. Возможно на уровне документации, а не байтов. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.02.2019, 21:45 |
Antonariy Код: c# 1. уверен, что именно это требуется? ... |
| 22.02.2019, 21:56 |
ИзопропилAntonariy Код: c# 1. уверен, что именно это требуется?Нет. В VB6 для этого использовал бы CopyMemory, ей пофиг, стринг-не стринг. По дотнетом этим не занимался, но принцип ведь тот же. ... |
| 22.02.2019, 22:39 |
Antonariy, проще: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.02.2019, 10:00 |
еще проще: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. наверняка в c# тоже так можно, только без CopyMemory. ... |
| 25.02.2019, 10:25 |
Antonariy, Операции с памятью, указателями в одно время на историческом пути посчитали опасными, и не приветствуются. ... |
| 25.02.2019, 10:42 |
>Antonariy, сегодня, 10:25 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1309411&msg=21818502][21818502] >наверняка в c# тоже так можно… <Можно Код: c# 1. 2. Только для чего это надо? Что будешь делать с сериализацией? Иногда удобнее работать с полями. ... |
| 25.02.2019, 11:01 |
ВМоисеев>Antonariy, сегодня, 10:25 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1309411&msg=21818502][21818502] >наверняка в c# тоже так можно… <Можно Код: c# 1. 2. Только для чего это надо? Что будешь делать с сериализацией? Иногда удобнее работать с полями.Вообще-то тут обратная операция - десериализация в тип. ... |
| 25.02.2019, 11:09 |
Petro123Antonariy, Операции с памятью, указателями в одно время на историческом пути посчитали опасными, и не приветствуются.прям боюсь-боюсь ... |
| 25.02.2019, 11:10 |
AntonariyPetro123Antonariy, Операции с памятью, указателями в одно время на историческом пути посчитали опасными, и не приветствуются.прям боюсь-боюсьпротив ветра, оно знаешь,.....)))) ... |
| 25.02.2019, 11:35 |
>Antonariy, сегодня, 11:09 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1309411&msg=21818527][21818527] >Вообще-то… <Можно так: Код: c# 1. Но с какой целью? ... |
| 25.02.2019, 11:48 |
Petro123Antonariyпропущено... прям боюсь-боюсьпротив ветра, оно знаешь,.....))))знаю, галсами. ... |
| 25.02.2019, 12:19 |
mozgen, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 25.02.2019, 23:47 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399072]: |
38ms |
37ms |
| others: | 225ms |
| total: | 333ms |
