Конструктор XmlSerializer не получается вызвать для произвольного объекта
Хочу сериализовать произвольный obj1. Он может быть любого класса, помеченного как [Serializable] Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Можно ли как то, например зная имя класса объекта obj1 в переменной Код: c# 1. вызвать конструктор XmlSerializer, используя эту переменную? ну или иным способом как то... ... |
| 15.03.2019, 19:03 |
AlexV1, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.03.2019, 19:31 |
Сон Веры Павловны, спасибо. Теперь выдало на этой строке вот что NotSupportedException: Невозможно сериализовать член Common.ConfData.typeRec типа System.Collections.Generic.Dictionary`2[[System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[Common.TypeRec, common, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]], т. к. он содержит реализацию IDictionary. что можно сделать с членом Dictionary, чтоб сериализовался? ... |
| 15.03.2019, 19:41 |
AlexV1что можно сделать с членом Dictionary, чтоб сериализовался? Ничего - у XmlSerializer'а достаточно жесткие требования к начинке класса, и без доп. телодвижений здесь ничего не сделать. Например, вот таких . Возможно, придется сделать часть логики именно для сериализации, а часть контракта класса пометить атрибутом XmlIgnore. Ну, либо наколхозить свою сериализацию в XML - часто ручная потеговая-поатрибутная запись в выходной stream бывает оптимальнее и гибче, чем стандартная xml-сериализация. ... |
| 15.03.2019, 21:35 |
я даже больше скажу, для каждого типа, XmlSerializer создает в памяти отдельную сборку\программу и загружает её в память, после чего с помощью этого кода сериализует\десериализует объекты. То есть, сам сериализатор универсальный, но он генерирует очень узко специализированный код для заданного типа ... |
| 15.03.2019, 21:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Waik&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
61ms |
45ms |
| others: | 6393ms |
| total: | 6666ms |
