Потоковое шифрование в C#
Посоветуйте решение, для шифрования трафика между клиентом и сервером. Клиент толстый, стандартное win-приложение. Принимает и отправляет на сервер файлы, размер в среднем 1-10 мегабайт. Нужно шифровать весь обмен клиента и сервера. Клиент имеет логин и пароль для доступа на сервер, их можно использовать в качестве ключа шифрования. Требования такие: 1. Криптостойкость не сильно беспокоит, может быть слабой. 2. Нужны максимально быстрые процедуры шифрования/расшифровки данных. 3. Минимальное потребление ресурсов процессора. 4. Какая-то защита от модификации передаваемых данных. ... |
| 04.04.2019, 11:44 |
А обычный SslStream не устроит? Обмен ключами, и в сеансе работы блочные шифры, обеспечивающие скорость? ... |
| 04.04.2019, 11:48 |
Arm79А обычный SslStream не устроит? Если он быстро работает и не грузит процессор то вполне бы устроил. Только вот обмен ключами врядли нужен. Поскольку у меня есть логин и пароль то можно использовать симметричный алгоритм. ... |
| 04.04.2019, 11:50 |
Вам придется обвязку писать, в случае ssl-стрима нужно просто выпустить самоподписанные сертификаты, это гораздо быстрее ... |
| 04.04.2019, 11:58 |
Eolt, Если не оверхед, то WCF. ... |
| 04.04.2019, 12:00 |
Petro123, Какая разница? Там все равно требуются сертификаты, которые легко создаются через makecert Без сертификатов необходимо самому думать, как паролями безопасно обмениваться ... |
| 04.04.2019, 12:08 |
Arm79Какая разница?не понял с чем разница? Я ничего не противопоставлял. Просто SOAP шифрование из коробки. ... |
| 04.04.2019, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399016]: |
57ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 366ms |
