VS 2017 пробелы в конце строки кода
Подскажите, можно где-то в настройках VS 2017 включить выкидывание из строк кода пробелов в конце строк? А то при коммите это всё вылезает :-( ... |
| 07.04.2019, 23:37 |
Форматирование кода (Ctrl+K,D) их убирает, и его всегда нелишним будет сделать перед коммитом, так как лишние пробелы и т.п. могут вылезти не только в конце строк ... |
| 08.04.2019, 00:25 |
Cobalt747, Интересно откуда они у тебя появляются если не ты сам поставил. ... |
| 08.04.2019, 08:03 |
Cobalt747, ничего нельзя выкидывать при коммите. используйте форматирование кода, как написали выше. если очень хочется автоматизации, прицепите приблуду, которая "чистит" ваши исходники при коммите. о то, чтобы чётатам выкидывать при коммите и думать забудьте. ... |
| 08.04.2019, 12:41 |
может просто соблюдать 1ое правила айтишника? "Работает, не трогай" если кто то написал код и закоммитил с лишним пробелом, какая к чёрту разница, есть этот пробел или нет? это борьба с ветряными мельницами, этот пробел погоды не делает ... |
| 08.04.2019, 12:50 |
Cobalt747А то при коммите это всё вылезает :-(Да и вообще - тот же Git Extensions по умолчанию не показывает изменения в пробельных символах, так что чему это мешает? ... |
| 08.04.2019, 12:53 |
Roman Mejtesэто борьба с ветряными мельницами, этот пробел погоды не делает просто прольётся немножечко крови перфекционизма ) ... |
| 08.04.2019, 13:47 |
hVosttвыкидывать при коммите и думать забудьте.чтобы что то выкинуть, надо знать причину появоения. А тс просто пошутил в топике. ... |
| 08.04.2019, 13:50 |
Вопрос не в коммите (там банально в диффе увидел, что в конце строки куча пробелов), вопрос в том, как VS сохраняет текст. Вот зачем сохранять пробелы в конце строки кода? ... |
| 08.04.2019, 22:12 |
А не фиг спать на пробеле ... |
| 09.04.2019, 00:25 |
Cobalt747Вопрос не в коммите (там банально в диффе увидел, что в конце строки куча пробелов), вопрос в том, как VS сохраняет текст. Вот зачем сохранять пробелы в конце строки кода?vs не исправляет тупости. У профессии Секретарша есть требование при приеме на работу - "знание MS Word")). Вот и у программиста должен быть осмысленный ответ на вопрос: "откуда взялись пробелы после последней буквы?". У меня даже хрустальный шар не работает) ... |
| 09.04.2019, 07:54 |
Cobalt747Вот зачем сохранять пробелы в конце строки кода? потому что задача текстового редактора сохранять текст именно в том виде, в котором его отредактировал пользователь. давайте ещё заставим его исправлять ошибки при сохранении, код дописывать и прочее? )) ... |
| 09.04.2019, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399007]: |
147ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 439ms |
