SSIS и WebService
Всем привет. Пишу в Script Task-е на C# обращение к webservice. Но столкнулся с проблемой. В описании сервиса в качестве входного параметра метода используется структура (класс). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сам ZswsMa в описании сервиса выглядит так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я соответственно в скрипте объявил их: Код: c# 1. 2. Объявил сам метод Код: c# 1. Далее присвоил значения Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. И теперь пытаю присвоить: Код: c# 1. И далее я б передал zws в качестве параметра методу. Но на zws.itMaField = zwsma ругается. Как же мне присвоить теперь заполненную структуру? Ошибка следующая Ошибка 2 Неявное преобразование типа "SC_1635cd09ba8843b2840092a612b90976.csproj.c1.ZswsMa" в "SC_1635cd09ba8843b2840092a612b90976.csproj.c1.ZswsMa[]" невозможно main.cs 53 20 sc_1635cd09ba8843b2840092a612b90976 ... |
| 14.05.2015, 14:08 |
SSIS и WebService
Semen81, Дык ItMa - это массив объектов класса ZswsMa, а zwsma - это один объект класса. Надо как-то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.05.2015, 14:24 |
SSIS и WebService
А можно поподробнее? Я не силен еще в этом. Сам WebService я поправить не могу. я просто использую веб сылку и смотрю что да как в обозревателе. Соответственно я вижу, что интересуемый метод имеет один параметр вот такого вида: Код: c# 1. Я так понял, что передается класс ZwsLoyMaSave. Иду к определению класса, там следующее: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Далее иду к определению ZswsMa, там следующее: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Исходя из просмотренных определений в скрипте пишу следующее: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Когда я все заполнил, соответственно я должен в ItMa в zws присвоить заполненный массив для того чтобы передать требуемый параметр в WebService Код: c# 1. И вот с присвоением у меня проблема. ... |
| 14.05.2015, 15:16 |
SSIS и WebService
По наводке Axeleron сделал так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Теперь ругается, что "Индекс находился вне границ массива." ... |
| 14.05.2015, 15:25 |
SSIS и WebService
Semen81, А почему вы упорно игнорируете мой код выше? ... |
| 14.05.2015, 15:44 |
SSIS и WebService
С массивом ошибку поборол. Нужно было при объявлении указать параметр 1, а к массиву обращаться непосредственно указав элемент 0. ... |
| 14.05.2015, 15:48 |
SSIS и WebService
AxeleronSemen81, А почему вы упорно игнорируете мой код выше? Я не игнорирую. Я наоборот воспользовался им. Вот Код: c# 1. А далее заполняю, указав Код: c# 1. ... |
| 14.05.2015, 15:49 |
SSIS и WebService
Не, ничего не вышло. Ругается, что не задана ссылка на объект. Я уже ничего не понимаю (((( ... |
| 14.05.2015, 17:51 |
SSIS и WebService
Semen81Не, ничего не вышло. Ругается, что не задана ссылка на объект. Я уже ничего не понимаю (((( Тогда - книжка по Web сервисам в руки ... |
| 14.05.2015, 18:04 |
SSIS и WebService
AxeleronSemen81Не, ничего не вышло. Ругается, что не задана ссылка на объект. Я уже ничего не понимаю (((( Тогда - книжка по Web сервисам в руки книжка по C# , по сервисам - рано ... |
| 14.05.2015, 18:21 |
SSIS и WebService
Semen81AxeleronSemen81, А почему вы упорно игнорируете мой код выше? Я не игнорирую. Я наоборот воспользовался им. Вот Код: c# 1. Здесь забыл создать то, что заполнять будешь Semen81А далее заполняю, указав Код: c# 1. ... |
| 14.05.2015, 18:26 |
SSIS и WebService
pationSemen81пропущено... Я не игнорирую. Я наоборот воспользовался им. Вот Код: c# 1. Здесь забыл создать то, что заполнять будешь Semen81А далее заполняю, указав Код: c# 1. (((( Вы правы, я не силен в C#, просто увидел пример и решил по нему сделать. И все бы ничего, если бы не структура в качестве параметра в веб сервисе. Вот на ней я и запнулся. Подскажите, что значит "Забыл создать то, что заполнять будешь"? ... |
| 15.05.2015, 09:42 |
SSIS и WebService
Разобрался. Правильно я понял? Код: c# 1. А потом нужно еще Код: c# 1. ... |
| 15.05.2015, 10:35 |
SSIS и WebService
Уверенный шаг вперед - это хороший пинок сзади Спасибо. Вроде все получилось. Сделал так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 15.05.2015, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398992]: |
33ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 296ms |
