Проблемма с generic
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ошибка в MyTestMethod, пишет Не удалось найти тип или имя пространства имен "GType" (возможно, отсутствует директива using или ссылка на сборку). Как мне использовать класс который передается в MyMethod<T>? ... |
| 24.04.2019, 09:19 |
Проблемма с generic
maxim111Ошибка в MyTestMethod, пишет Не удалось найти тип или имя пространства имен "GType" (возможно, отсутствует директива using или ссылка на сборку). Как мне использовать класс который передается в MyMethod<T>? Ну потому что GType - это не тип, а поле типа Type: Код: c# 1. 2. 3. - у вас практически то же самое. Если нужно получить генерик-тип с параметром, который предоставляется только как экземпляр Type, то тут только рефлекшн. ... |
| 24.04.2019, 09:30 |
Проблемма с generic
maxim111, общее правило (для понимания) - тип для дженерика должен быть известен на этапе компиляции. Только в этом случае можно написать List<T> и прочее. Сон Веры ПавловныЕсли нужно получить генерик-тип с параметром, который предоставляется только как экземпляр Type, то тут только рефлекшн.Но, как правило, это бессмысленно, проще использовать необобщенную коллекцию ... |
| 24.04.2019, 15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398975]: |
53ms |
57ms |
| others: | 244ms |
| total: | 419ms |
