Посчитать сколько раз строка встречается в массиве строк
Cat2Он и тысячи-то смотреть не будет. Не раз был сталкивался, что по ТЗ надо отчет страниц так на 200. Пользователь смотрит первые три и спрашивает: - А отчет только с итоговыми цифрами есть? это следствие отсутствия дрилл-даун в отчёте. ... |
| 02.05.2019, 20:14 |
в сортированном массиве, это можно сделать для всех строк за О(n) времени, а для заданной до O(logn). Следовательно сохранять в массив строки нужно таким образом, чтоб они были всегда отсортированы, тогда при таком большом N время будет адекватным. По моему, это надо делать на стороне базы данных. ... |
| 02.05.2019, 21:07 |
Roman Mejtesв сортированном массиве, это можно сделать для всех строк за О(n) времени, а для заданной до O(logn). Следовательно сохранять в массив строки нужно таким образом, чтоб они были всегда отсортированы, тогда при таком большом N время будет адекватным. для Код: sql 1. ? ... |
| 02.05.2019, 21:23 |
Cat2Дмитрий Мухпропущено... Регулярно пролистываю файлы логов и там регулярно больше двух-трех десятков записей. Но я известный псих Вы не знаете что хотите в них найти?Знаю и нахожу, но там регулярно больше двух-трех десятков записей ... |
| 03.05.2019, 09:28 |
На мой взгляд без понимания того, что из себя представляют логируемые данные и их анализ, советы по большей части бесполезны и даже могут быть вредны. Вот зальёт ТС данные из дампа в SQLite и дальше окажется, что для удобства анализа их надо нормализовать и индексы парвильные построить. И превратится это в геморрой :) ... |
| 03.05.2019, 09:35 |
Дмитрий МухНа мой взгляд без понимания того, что из себя представляют логируемые данные и их анализ, советы по большей части бесполезны и даже могут быть вредны. Вот зальёт ТС данные из дампа в SQLite и дальше окажется, что для удобства анализа их надо нормализовать и индексы парвильные построить. И превратится это в геморрой :) Пусть заливает в монгу :-)) ... |
| 03.05.2019, 10:16 |
Имеет смысл разделить ... |
| 03.05.2019, 13:14 |
love_bachИмеет смысл разделить Что разделить? ... |
| 03.05.2019, 14:27 |
skyANAlove_bachИмеет смысл разделить Что разделить? "Все взять и разделить" (с) ... |
| 03.05.2019, 14:28 |
skyANAlove_bachИмеет смысл разделить Что разделить? не туда написал ... |
| 06.05.2019, 06:52 |
jenya7Но код работает ужасно долго. Как ускорить процесс? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 06.05.2019, 09:43 |
ЕвгенийВ Код: c# 1. До дженериков еще книжку не дочитал? ... |
| 06.05.2019, 09:55 |
fkthatЕвгенийВ Код: c# 1. До дженериков еще книжку не дочитал? Нет конечно :) Но это реализация свойства Lines в TextBoxBase. Иди проспись, потом начинать читать тему сначала. ... |
| 06.05.2019, 10:07 |
ЕвгенийВИди проспись, потом начинать читать тему сначала. Ты видать проспался и только проснулся, потому что проблему решили еще три страницы до тебя. ... |
| 06.05.2019, 10:17 |
fkthatЕвгенийВИди проспись, потом начинать читать тему сначала. Ты видать проспался и только проснулся, потому что проблему решили еще три страницы до тебя. Нет желания читать ваш треп. Просто сразу ответил ТС. Зачем много болтать по такому простому вопросу? ... |
| 06.05.2019, 10:32 |
ЕвгенийВНет желания читать ваш треп. Просто сразу ответил ТС. ЕвгенийВпотом начинать читать тему сначала. ... |
| 06.05.2019, 10:58 |
ЕвгенийВfkthatпропущено... Ты видать проспался и только проснулся, потому что проблему решили еще три страницы до тебя. Нет желания читать ваш треп. Просто сразу ответил ТС. Зачем много болтать по такому простому вопросу? ты конечно молодец, что сделал ровно то, что я советовал (ссылку на исходники-то сразу запостили):skyANAпо ссылкам никто не ходит, надо прям сюда постить но ТС не только уже решил задачку с Lines, но и вообще другой путь выбрал, потому как вопрос у него не такой уж и простой, как оказалось поэтому и надо читать, чтобы понимать в чём на самом деле у него проблема ... |
| 06.05.2019, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398959]: |
71ms |
72ms |
| others: | 201ms |
| total: | 396ms |
