Заспарсить правильно \n \r
У меня в xml файле есть поле Description к примеру автор<PARAM ID="2" Name="MOTTYPE" Value="0" Description="Motor Type \n 0 - DC Motor, 1 - BLDC Motor" /> я его вытаскиваю и копирую в richTextBox Код: c# 1. Но в richTextBox я так и вижу авторMotor Type \n 0 - DC Motor, 1 - BLDC Motor или авторMotor Type \r 0 - DC Motor, 1 - BLDC Motor то есть текст не видит \n \r как переход на новую строку. что можно сделать? ... |
| 06.05.2019, 13:08 |
jenya7, заменить все \r\n на перенос строки, параграф или что там используется в RichTextBox ... |
| 06.05.2019, 13:15 |
Roman Mejtesjenya7, заменить все \r\n на перенос строки, параграф или что там используется в RichTextBox так это и есть искейп сиквенс для переноса строки. а что еще есть какие нибудь? ... |
| 06.05.2019, 13:19 |
jenya7, неат ... |
| 06.05.2019, 13:21 |
Код: xml 1. ... |
| 06.05.2019, 13:21 |
jenya7Roman Mejtesjenya7, заменить все \r\n на перенос строки, параграф или что там используется в RichTextBox так это и есть искейп сиквенс для переноса строки. а что еще есть какие нибудь? сделал такую проверку Код: c# 1. все прекрасно авторMotor Type \r 0 - DC Motor, 1 - BLDC Motor ааа увидел "\r" и перенес строку. а когда достает строку из description почему то видит это как обычный чар. ... |
| 06.05.2019, 13:23 |
buser Код: xml 1. ругается Invalid syntax for a hexadecimal entity reference. ... |
| 06.05.2019, 13:26 |
jenya7сделал такую проверку Это называется «смотрю в книгу, вижу фигу». Это escape-последовательности для IDE, а не для RTB. ... |
| 06.05.2019, 13:33 |
Что-нибудь типа Код: c# 1. 2. ... |
| 06.05.2019, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398958]: |
56ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 351ms |
