Невозможно создать объект графики из изображения, имеющего индексированный формат пикселей
Почему падает говношарп на 7 строке? Пытаюсь впечатать дату в изображение, а оно упирается. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 23.05.2019, 14:44 |
ошибка то какая? ... |
| 23.05.2019, 14:47 |
Roman Mejtes, Невозможно создать объект графики из изображения, имеющего индексированный формат пикселей ... |
| 23.05.2019, 14:53 |
| 23.05.2019, 14:57 |
Комментарии Если изображение имеет индексированный формат пикселей, этот метод создает исключение с сообщением, «графический объект невозможно создать из образа, который имеет индексированный формат пикселей.» В следующем списке показаны форматы индексированных пикселей. Format1bppIndexed Format4bppIndexed Format8bppIndexed Индексированное изображение можно сохранить в другой формат с помощью Save(String, ImageFormat) метод и затем извлекать Graphics объект нового образа. Этот метод также вызывает исключение, если изображение имеет один из следующих форматов пикселей. Undefined DontCare Format16bppArgb1555 Format16bppGrayScale Следует всегда вызывать Dispose метод для освобождения Graphics и связанные с ней ресурсы, созданные FromImage метод. ... |
| 23.05.2019, 14:58 |
EoltПочему падает говношарп язык не для говнокодеров ... |
| 23.05.2019, 15:03 |
Konst_One, Ясно, надо тогда так переделать. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 23.05.2019, 15:24 |
EoltПочему падает говношарп на 7 строке? Пытаюсь впечатать дату в изображение, а оно упирается. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Я попробовал - у меня все нормально работает. Что там у вас в Settings.TempLabelPng ? ... |
| 23.05.2019, 15:42 |
Cat2, путь к черно-белому PNG файлу ... |
| 23.05.2019, 15:43 |
Cat2, У него формат файла неподдерживаемый. ТC, я бы создал битмап в памяти, с нужными параметрами, потом отрисовал бы туда твою картинку, потом поверх отрисовал бы текст и все сохранял. Или, другой вариант, создать копию файла с другим форматом и рисовать текст уже туда (собственно, по ссылке, что выше приводили, там даже пример есть). ... |
| 23.05.2019, 15:47 |
fkthatCat2, У него формат файла неподдерживаемый. ТC, я бы создал битмап в памяти, с нужными параметрами, потом отрисовал бы туда твою картинку, потом поверх отрисовал бы текст и все сохранял. Или, другой вариант, создать копию файла с другим форматом и рисовать текст уже туда (собственно, по ссылке, что выше приводили, там даже пример есть). +1. Примерно так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 23.05.2019, 16:27 |
Cat2, Проще же к одной строчке свести Код: c# 1. ... |
| 23.05.2019, 16:31 |
EoltCat2, Проще же к одной строчке свести Код: c# 1. Проще в качестве заготовки взять png 32 разряда ... |
| 23.05.2019, 17:20 |
Cat2, Не могу, мне png другое приложение генерит ... |
| 23.05.2019, 17:54 |
А как увеличить изображение в png по высоте? Имеется этикетка слева, нужно ее сделать более вытянутой, как с права. ... |
| 24.05.2019, 12:46 |
Eolt, Разместить изображение на чистое полотно другого размера? ... |
| 24.05.2019, 12:49 |
hVostt, Наверное можно. А что более простых вариантов в шарпе нет? ... |
| 24.05.2019, 12:51 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот такое не срабатывает. Размер изображения остается прежним ... |
| 24.05.2019, 13:15 |
EolthVostt, Наверное можно. А что более простых вариантов в шарпе нет? Вот этот умеет: https://imageprocessor.org/ ... |
| 24.05.2019, 13:37 |
Короче удалось удлиннить этикетку вот так. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.05.2019, 13:52 |
Мдя Штрихкод не читается: Код: c# 1. Штрихкод читается: Код: c# 1. ... |
| 24.05.2019, 13:59 |
EoltКороче удалось удлиннить этикетку вот так. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Офигеть. Это Нобелевка, однозначно ... |
| 24.05.2019, 22:14 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398930]: |
46ms |
32ms |
| others: | 240ms |
| total: | 355ms |
