Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Новичок: Как наладить взаимодйствие?
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #39825161
antox
Добавил пространство имен
Код: c#
1.
using System.Data.SQLite;
создал переменные
Код: c#
1.
2.
3.
private String dbFileName;
        private SQLiteConnection m_dbConn;
        private SQLiteCommand m_sqlCmd;
Подключился к БД
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
m_dbConn = new SQLiteConnection();
            m_sqlCmd = new SQLiteCommand();
            dbFileName = textBox1.Text;
            lbStatusText.Text = "Disconnected";
            m_dbConn = new SQLiteConnection("Data Source=" + dbFileName + ";Version=3;");
            try
                m_dbConn.Open();
                lbStatusText.Text = "Connected";
            catch (SQLiteException ex)
                MessageBox.Show("Error: " + ex.Message);
Произвел выборку и заполнил сетку
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
DataTable dTable = new DataTable();
            String sqlQuery;
            if (m_dbConn.State != ConnectionState.Open)
                MessageBox.Show("Open connection with database");
                return;
            try
                sqlQuery = "SELECT * FROM users";
                SQLiteDataAdapter adapter = new SQLiteDataAdapter(sqlQuery, m_dbConn);
                adapter.Fill(dTable);
                if (dTable.Rows.Count > 0)
                    dgvViewer.Rows.Clear();
                    for (int i = 0; i < dTable.Rows.Count; i++)
                        dgvViewer.Rows.Add(dTable.Rows[i].ItemArray);
                        MessageBox.Show(dTable.Rows[i].Field('user_id').ToString); //Не работает (непонятно, как получить значение поля в цикле)
                else
                    MessageBox.Show("Database is empty");
1.Не могу получить данные поля - как это правильно сделать?
2.Как потом по (например, при клике по сетке) получать id строки, если в сетке нет такого поля. Или это возможно только при подключении к базе ч-з Источники данных и связке грида с набором из источника? Если так, то получается, что без создания источника данных (ч-з провайдера) нормально приложения для работы с БД не сделать?
3.Можно как-то связать набор данных dTable с сеткой dgvViewer, что бы курсор ходил по dTable и значения можно было бы брать оттуда?
4.Как вообще обычно реализовывается изменение в БД, при изменении дынных в ячейке сетки (при таком подключении) при подключении ч-з источник данных?
5.Как выполнить обновление именно текущей записи грида значениями из БД не перегружая все содержимое?
    #39825506
Фотография Cat2
Модератор форума
antox2.Как потом по (например, при клике по сетке) получать id строки, если в сетке нет такого поля.
(dgvViewer.CurrentRow as DataRowView)["id"]
antox3.Можно как-то связать набор данных dTable с сеткой dgvViewer, что бы курсор ходил по dTable и значения можно было бы брать оттуда?
Можно и именно так и надо делать, а не заниматься фигней типа
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Привязка
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/winforms/controls/how-to-bind-data-to-the-windows-forms-datagridview-control
Но лучше делать все это в дизайнере, создав типизированный DataSet.
У Вас ВСЕ или неправильно, или нерационально
    #39825533
antox
Спасибо за информацию. Как раз пытаюсь понять, как это делается правильно.
Cat2Но лучше делать все это в дизайнере, создав типизированный DataSet.
Можете дать ссылку на почитать или ключевые слова поиска по данной теме..?
    #39825563
Фотография Cat2
Модератор форума
antox,
Во-первых
Практическое руководство. Привязка данных к элементу управления Windows Forms DataGridView
Только учтите, что в реале никто так не делает. Практически все это делается в дизайнере.
Шаг 1. Создание типизированного DataSet
https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/04y282hb(v=vs.140)
Шаг 2.
Пошаговое руководство. Подключение к данным в базе данных (Windows Forms)
https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/tzedkwye(v=vs.140)
И очень полезная вечнозеленая статья
https://www.rsdn.org/article/dotnet/DataGridView20.xml
    #39825627
antox
автор
Именно это я и хотел понять. Что бы пойти по правильному пути. Спасибо ))
    #39825882
Siemargl
Cat2,
Браво! Я не смог адекватно ответить, не посылая в учебник через 3 колена.!!
