Создание дубля строки в таблице
Сон Веры Павловны, Это c# ? ... |
| 21.06.2019, 09:47 |
Spartak19Сон Веры Павловны, Это c# ? Что - это? ... |
| 21.06.2019, 09:48 |
Сон Веры Павловны, Просто как это написать на vb.net? Пример написан на чем? ... |
| 21.06.2019, 10:00 |
Сон Веры ПавловныandreymxПочему же аутер Потому что внешнее, коим являются и left join, и right join, и full outer join. Left join и right join могут быть написаны со словом outer (left outer join, right outer join) - оно в даннм случае опционально, и может быть опущено.ТСу же нужен как раз иннер ... |
| 21.06.2019, 10:15 |
andreymxТСу же нужен как раз иннер Да ну? Внимательней посмотрите на картинку здесь: 21912530 и здесь: 21912570 Откуда при inner join в третьей таблице взяться строке с "Яблоки/зеленый/нет данных"? Spartak19Пример написан на чем? На T-SQL. Spartak19Просто как это написать на vb.net? Без понятия, я не использую vb.net, и никогда не использовал. ... |
| 21.06.2019, 11:49 |
Сон Веры ПавловныandreymxТСу же нужен как раз иннер Да ну? Внимательней посмотрите на картинку здесь: 21912530 и здесь: 21912570 Откуда при inner join в третьей таблице взяться строке с "Яблоки/зеленый/нет данных"? читаю в стартовом посте: автор Имеется две таблицы, нужно по строчно их сравнить, если строка первой таблицы совпадает (два столбца из всей строки) с строкой второй таблицы (с двумя столбцами второй таблицы), тогда во второй таблице под строкой в которой нашлись совпадения надо создать ее дубликат , не удаляя оригинала и т.д по всей таблице. Набросал код, посмотрите что не так ... |
| 21.06.2019, 12:03 |
andreymxчитаю в стартовом посте: автор Имеется две таблицы, нужно по строчно их сравнить, если строка первой таблицы совпадает (два столбца из всей строки) с строкой второй таблицы (с двумя столбцами второй таблицы), тогда во второй таблице под строкой в которой нашлись совпадения надо создать ее дубликат , не удаляя оригинала и т.д по всей таблице. Набросал код, посмотрите что не так Ну, а я читаю вот это того же автора: Spartak19Что примерно должно получится, подскажите как это реализовать через цикл или есть более правильный способ ... |
| 21.06.2019, 12:06 |
Он то хоть себя понимает, надеюсь ... |
| 21.06.2019, 12:39 |
сорт: желтый, зеленый, красный и высший (фейспалм) чем запись яблоки - красный отличается от записи яблоки - красный? ... |
| 21.06.2019, 21:26 |
Roman Mejtesсорт: желтый, зеленый, красный и высший (фейспалм) чем запись яблоки - красный отличается от записи яблоки - красный? Для получения нужного ТС результата достаточно сделать соединение таблиц по Фрукты-Сорт ... |
| 22.06.2019, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398896]: |
194ms |
47ms |
| others: | 217ms |
| total: | 516ms |
