Работа с несколькими TcpClient
Я создаю клиента и добавляю его в список Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Когда я попадаю в Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. как я могу знать от какого клиента пришло сообщение? ... |
| 04.07.2019, 10:34 |
то есть как я знаю к какому клиенту обратиться в rx() ? ... |
| 04.07.2019, 11:27 |
Тебе надо что то прочитать от него или написать ему. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При жутком желании можешь в RunStream client передать. ... |
| 04.07.2019, 14:19 |
спасибо. попробую. ... |
| 04.07.2019, 14:53 |
это для одного клиента Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. а если я хочу послать ответ всем клиентам ? ... |
| 04.07.2019, 16:28 |
jenya7это для одного клиента Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. а если я хочу послать ответ всем клиентам ? Посылай каждому ... |
| 04.07.2019, 16:35 |
Изопропилjenya7это для одного клиента Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. а если я хочу послать ответ всем клиентам ? Посылай каждому тогда мне нужно подсоединившихся клиентов сохранять в лист. и удалять из листа при отключении. ... |
| 04.07.2019, 16:38 |
jenya7а если я хочу послать ответ всем клиентам ? Используй более низкоуровневый udp или высокоуровневый, например RabbitMQ, протокол :) ... |
| 04.07.2019, 16:39 |
можно делать udp broadcast рассылку на 255.255.255.255 но коммутаторы многие вас пошлют лесом, и получат это только те, кто находятся в рамках коммутационной сети в лучшем случае, быстро забьете канал. Лучше по TCP гарантированно доставить каждому ... |
| 04.07.2019, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398886]: |
199ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 500ms |
