setup проекта access в vb.net
Здравствуйте. Сделал проект с access, "заносил" ее не программно а через "Data Sources", c программой все хорошо, на своем компьютере работает но вот при создание проекта и переносе на др комп, возникаю проблемы. Не может найти БД, не тот путь, пытался попробовать установить БД в bin\Debug то даже до компиляции не доходит, если использовать "непрограммный" способ подключения, та же ошибка. Использовал visual studio installer Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 06.07.2019, 17:59 |
desant13Здравствуйте. Сделал проект с access, "заносил" ее не программно а через "Data Sources", c программой все хорошо, на своем компьютере работает но вот при создание проекта и переносе на др комп, возникаю проблемы. Не может найти БД, не тот путь, пытался попробовать установить БД в bin\Debug то даже до компиляции не доходит, если использовать "непрограммный" способ подключения, та же ошибка. Использовал visual studio installer Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". "Использовал visual studio installer" ? это из VS2010? ... |
| 07.07.2019, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398885]: |
45ms |
46ms |
| others: | 243ms |
| total: | 384ms |
