Помогите написать экспорт в Excel
Сон Веры ПавловныRoust_mЯ переписал этот кусок, так будет наверное более правильно: Код: c# 1. Жесть. Вообще за такое по рукам бьют. Откройте для себя класс StringBuilder . Я знаю, но с учетом того, что опыта программирования на Си Шарп у меня всего несколько недель, мне сейчас важно чтобы работало, красота придет потом. ... |
| 19.07.2019, 17:26 |
Roust_mСон Веры Павловныпропущено... Жесть. Вообще за такое по рукам бьют. Откройте для себя класс StringBuilder . Я знаю, но с учетом того, что опыта программирования на Си Шарп у меня всего несколько недель, мне сейчас важно чтобы работало, красота придет потом. Красота здесь дело пятое. При массовых конкатенациях строк (а в случае экспорта в эксель она массовая) значительно возрастает потребление памяти, и так же значительно проседает быстродействие - строки в дотнете иммутабельны, поэтому каждая конкатенация - это создание нового экземпляра строки. Поскольку строки являются объектами, а не структурами, то все эти экземпляры создаются в куче, а не на стеке, и удалены будут только когда это заблагорассудится GC (т.е. в общем случае не при выходе из метода). По ссылке на StringBuilder все эти нюансы описаны. ... |
| 20.07.2019, 10:42 |
Сон Веры ПавловныПри массовых конкатенациях строк А при одной контактенции в программе на это наплевать ... |
| 20.07.2019, 12:41 |
Cat2Сон Веры ПавловныПри массовых конкатенациях строк А при одной контактенции в программе на это наплевать В частных случаях можно и IDisposable не диспозить. ... |
| 20.07.2019, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398871]: |
184ms |
29ms |
| others: | 221ms |
| total: | 473ms |
