Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Элемент формы Panel
25 сообщений из 25, страница 1 из 1
Элемент формы Panel
    #39843605
ferzmikk
Здравствуйте!
Есть такой код на С#
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
namespace WindowsFormsApp3
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            //Panel panel1 = new panel1();
        private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
            Graphics gr = e.Graphics;
            Pen p = new Pen(Color.Blue, 2);
            Point p1 = new Point(5, 10);
            Point p2 = new Point(70, 100);
            gr.DrawLine(p, p1, p2);
            gr.Dispose();
Выдает такой результат
Элемент формы Panel
    #39843606
ferzmikk
Как из метода button1_Click обратиться к элементу формы panel1 для рисования?
Элемент формы Panel
    #39843613
Roman Mejtes
ferzmikk,
"- Разрешите обратиться".
По факту, вам нужно вызвать у панели перерисовку методом по типу Invalidate().
Метод Invalidate сделает необходимым при следующем цикле обработки перерисовку её панели и будет вызвано связанно с этим событие, которые вы переопределили.
Элемент формы Panel
    #39843618
Фотография Worobjoff
ferzmikkКак из метода button1_Click обратиться к элементу формы panel1 для рисования?
Можно так:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
            var gr = panel1.CreateGraphics();
Но лучше так как сказал Roman Mejtes, т.к. элемент Panel очень часто вызывает событие Paint - изменили размер формы, переместили окно с панелью туда-сюда, переключили окна. Так работает Windows.
Элемент формы Panel
    #39843666
ferzmikk
Roman MejtesПо факту, вам нужно вызвать у панели перерисовку методом по типу Invalidate().
Метод Invalidate сделает необходимым при следующем цикле обработки перерисовку её панели и будет вызвано связанно с этим событие, которые вы переопределили.Я правильно понимаю, что если на панеле круг и квадрат, то при перерисовки будет перерисовывать круг и квадрат, но с другими параметрами (цвет, толщина, координаты)?
Элемент формы Panel
    #39843672
Roman Mejtes
ferzmikkRoman MejtesПо факту, вам нужно вызвать у панели перерисовку методом по типу Invalidate().
Метод Invalidate сделает необходимым при следующем цикле обработки перерисовку её панели и будет вызвано связанно с этим событие, которые вы переопределили.Я правильно понимаю, что если на панеле круг и квадрат, то при перерисовки будет перерисовывать круг и квадрат, но с другими параметрами (цвет, толщина, координаты)?вроде всё само в WF не работает, юзайте WPF, там есть и трансформации и масштабирование и с геометрией работать на много проще. На WF забил давно, не помню точного ответа на ваш вопрос. В WF есть еще проблемы с перерисовкой во время перемещения формы за границы экрана, буферизации двойные и так далее. С графикой работать не удобно. в WPF можно создать геометрию и отобразить её и больше ничего делать то и не надо, всё само работает как надо и hittest работает идеально. опишите точнее суть идеи, зачем вам рисовать в панели и я подскажу вам пример, как это сделать проще в WPF
Элемент формы Panel
    #39843680
ferzmikk
Roman Mejtesопишите точнее суть идеи, зачем вам рисовать в панели и я подскажу вам пример, как это сделать проще в WPFИзучаю C# и экспериментирую с геометрической графикой на координатной оси. На панели надо отобразить некий набор отрезков и геометрическую фигуру (например, прямоугольник). После нажатия кнопки - отрезки (целиком и/или частично), которые входят в геометрическую фигуру, высвечиваются линиями по жирнее.
Элемент формы Panel
    #39843714
ferzmikk
Получился такой код C#
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
        Graphics gr;
        public Form1()
            panel1.Refresh();
            Color color = Color.Black;
            gr.Dispose();
1. Как оцениваете такой вариант?
2. Если второй раз нажать на кнопку, то появляется ошибка на строке
Код: c#
1.
"System.ArgumentException: "Недопустимый параметр."". В окне контрольного значения при нажатии на кнопку первый и второй раз - значения одинаковые. Почему так? На что нужно обратить внимание?
Элемент формы Panel
    #39843723
Roman Mejtes
ferzmikk
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
using System;
        Graphics gr;
        public Form1()
            panel1.Refresh();
            gr.Dispose();
Код: c#
1.
"System.ArgumentException: "Недопустимый параметр."". В окне контрольного значения при нажатии на кнопку первый и второй раз - значения одинаковые. Почему так? На что нужно обратить внимание?возможно толщина линии 0вая или какие то другие параметры карандаша
Элемент формы Panel
    #39843729
ferzmikk
Если в коде закомментировать запись
Код: javascript
1.
gr.Dispose();
то после второго нажатия не появляется ошибка.
Почему так? Можно пропускать эту запись? По логике эта запись освобождает все ресурсы, связанные с отрисовкой.
Элемент формы Panel
    #39843746
ferzmikk
Начало координат слева вверху. Как возможно сделать так, чтобы начало координат было слева снизу?
Элемент формы Panel
    #39843787
Фотография Cat2
Модератор форума
ferzmikk,
Код: c#
1.
2.
3.
4.
            panel1.Refresh();
Элемент формы Panel
    #39843818
ferzmikk
Cat2
Код: c#
1.
2.
3.
4.
            panel1.Refresh();
Вы предлагаете в теле метода button1_Click оставить только строку panel1.Refresh();?
Элемент формы Panel
    #39843971
ferzmikk
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
using System;
        Graphics gr;
        public Form1()
            panel1.Refresh();
            gr.Dispose();
Код: c#
1.
Потому что создаешь Graphics один раз в конструкторе класса формы, а диспозишь его при каждом нажатии кнопки.
Microsoft Docs.... Therefore you cannot cache the Graphics object for reuse
... Instead, you must call CreateGraphics every time that you want to use the Graphics object, and then call Dispose when you are finished using it
Почитать здесь
Элемент формы Panel
    #39844272
Фотография Cat2
Модератор форума
ferzmikkCat2
Код: c#
1.
2.
3.
4.
            panel1.Refresh();
Да.
Именно эта команда и вызывает метод Paint
Элемент формы Panel
    #39844273
Фотография Cat2
Модератор форума
Cat2Да.
То есть в заглавном топике все правильно правильно, кроме отсутствия вызова Refresh.
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
        public Form1()
            panel1.Refrech();
            gr.Dispose();
Элемент формы Panel
    #39844275
Фотография Cat2
Модератор форума
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
using System;
namespace WindowsFormsApplication3
        Random rnd;
        public Form1()
            rnd = new Random();
            Point p2 = new Point(70, rnd.Next(100));
            gr.Dispose();
            panel1.Refresh();
Элемент формы Panel
    #39844639
ferzmikk
Cat2,
Спасибо!
Задача сводится к тому, что отрезки строятся после нажатия кнопки, а не после открытия формы.
Переписал код. Пока не обращайте внимание на наличие проверки textbox на заполненность.
C#
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
using System;
        int x1, y1, x2, y2;
        public Form1()
            x1 = Convert.ToInt32(textBox1_x1.Text);
            y1 = Convert.ToInt32(textBox1_y1.Text);
            x2 = Convert.ToInt32(textBox1_x2.Text);
            y2 = Convert.ToInt32(textBox1_y2.Text);
            panel1.Refresh();
            if (!(x1 == 0 && y2 == 0 && x2 == 0 && y2 == 0))//На первом запуске не выводит отрезок
                {Graphics gr = e.Graphics;
                Point p1 = new Point(x1, y1);
                Point p2 = new Point(x2, y2);
                gr.Dispose(); }
Возникают вопросы:
1. Какую лучше делать проверку, чтобы при открытии формы не строились отрезки? Учитывая, что не заполненное TextBox не означает значение 0.
Еще как вариант можно обойтись без такой проверки, если задать предопределенные значения.
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
public Form1()
            textBox_x1.Text = Convert.ToString(10);
            textBox_y1.Text = Convert.ToString(50);
            textBox_x2.Text = Convert.ToString(700);
            textBox_y2.Text = Convert.ToString(200);
            panel1.Refresh();
При открытии формы в Textbox отображаются предопределенные значения, но не строится отрезок. Если написать в методе Form1_Load , то тоже самое? Почему так? Как правильно написать?
2. Насколько правильно для координат точек переменные задавать тип Int, если используем объект Panel?
3. Правильно ли конвертирую из TextBox в Int , а именно, ToInt32 .
Код: c#
1.
4. Начало координат начинается слева сверху. Как сделать так, чтобы начиналось слева внизу? Через RotateTransform или добавить метод, который пересчитывает точку на ординате учитывая максимальный размер ординаты?
Элемент формы Panel
    #39844640
ferzmikk
5. Заметил, что объект Panel имеет как крупное битовое изображение, то есть линия похожа на лестницу. Это особенность объекта Panel, который имеет не высокое разрешение? Или можно как то настроить?
Элемент формы Panel
    #39844658
Фотография Konst_One
так bitmap же, хотите ровненько - переходите на векторную графику
Элемент формы Panel
    #39844689
ferzmikk5. Заметил, что объект Panel имеет как крупное битовое изображение, то есть линия похожа на лестницу. Это особенность объекта Panel, который имеет не высокое разрешение? Или можно как то настроить?
Во-первых, если рисуешь в обработчике Paint, создавать Graphics не нужно. Его надо брать из e.Graphics. Диспозить в этом случае тоже не надо.
Во-вторых, сглаживание включается так:
Код: c#
1.
e.Graphics.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
или так:
Код: c#
1.
e.Graphics.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality;
Элемент формы Panel
    #39844691
ferzmikk
Worobjoffесли рисуешь в обработчике Paint, создавать Graphics не нужно. Его надо брать из e.Graphics. Диспозить в этом случае тоже не надо.Вы предлагаете вместо такой записи
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
gr.Dispose()
так делать
Код: c#
1.
2.
3.
4.
e.Graphics.DrawLine(p, p1, p2);
Верно?
Элемент формы Panel
    #39844697
тут, по шагам разжёвано:
http://csharphelper.com/blog/2018/12/let-the-user-draw-lines-in-c/
Элемент формы Panel
    #39844753
ferzmikk
У Panel есть возможность наносить/удалять слои с изображениями?
Элемент формы Panel
    #39845014
petalvik
ferzmikkУ Panel есть возможность наносить/удалять слои с изображениями?
Нет.
Можно симулировать каждый слой отдельный изображением (Bitmap) с прозрачным фоном.
И выводить несколько изображений одно поверх другого (Graphics.DrawImage).
