Checkbox datagridview C#
Данный код позволяет из одного датагрида скопировать значение ячейки определенного столбца в другой датагрид и при это основываясь на значение чекбокса .... если тру то копировать иначе ничего не делать проблема в том как проверить чекбокс на null? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.09.2019, 05:01 |
SAS2014, работай с данными, а не с представлением ... |
| 16.09.2019, 12:25 |
А твой закомментированный вариант с проверкой на null не работает? Ну только надо вместо Boolean написать bool и преобразование к "(bool)" убрать. А может заменить его на преобразование к "(bool?)". Или, может, быть сравнить не с null, а с DBNull.Value. Хотя, вообще, фундаментально я согласен с pation: pationSAS2014, работай с данными, а не с представлением ... |
| 16.09.2019, 13:14 |
при логических операциях с nullable типами нужно быть внимательным, сравнение происходит не совсем очевидным образом null | true дает true, а к примеру, null & false дает null. и вообще в этом классе много магии, которую стоит учитывать ... |
| 16.09.2019, 13:50 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.09.2019, 20:39 |
SAS2014, Имхо тип ячейки должен задаваться для всех колонок, по-хорошему.Непонятно откуда null. Если это не так то стоит наверное завести список исключений с номерами строк, для которых чекбокс не отображается ... |
| 16.09.2019, 20:59 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398807]: |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 285ms |
