Проверить значение на соответствие enum
Есть enum, имеющий атрибут Flags, в нем значения 0, 1, 2, 4, 8. И есть значение 7, которое является корректным результатом 1|2|4, но не является членом enum. Как в этих условиях проверить, что 7 - корректное значение, соответствующее комбинации флагов? Или 15 - оно включает в себя все флаги, доступные в enum. Только перебрать все значения enum и проверить на and? ... |
| 23.09.2019, 13:02 |
Первое, что пришло в голову Код: c# 1. 2. ... |
| 23.09.2019, 13:18 |
Не подходит, забыл про еще одно условие: информация об enum имеется в виде Type. В принципе, можно возвести максимальное значение в квадрат и проверить, что пришедшее меньше его. ... |
| 23.09.2019, 13:24 |
AntonariyВ принципе, можно возвести максимальное значение в квадрат и проверить, что пришедшее меньше его. Не в квадрат, а умножить на 2 и минус 1. ... |
| 23.09.2019, 13:26 |
в смысле удвоить. ... |
| 23.09.2019, 13:29 |
Dima TAntonariyВ принципе, можно возвести максимальное значение в квадрат и проверить, что пришедшее меньше его. Не в квадрат, а умножить на 2 и минус 1.почему минус 1? максимальное значение комбинации флагов - 15, оно меньше 8*2. ... |
| 23.09.2019, 13:32 |
AntonariyDima Tпропущено... Не в квадрат, а умножить на 2 и минус 1.почему минус 1? максимальное значение комбинации флагов - 15, оно меньше 8*2. Минус 1 это максимальное допустимое (8*2-1=15). Если на меньше сравнивать, то не нужно -1. ... |
| 23.09.2019, 13:49 |
AntonariyВ принципе, можно возвести максимальное значение в квадрат и проверить, что пришедшее меньше его. Enum.GetValues(typeof(MyEnum)).Cast<int>().Max() * 2 - не годится для "дырявого" enum-а (например 0, 1, 2, 4, 32) ... |
| 23.09.2019, 13:50 |
Shocker.ProПервое, что пришло в голову Код: c# 1. 2. в принципе подходит, но Код: c# 1. 2. result для 7 равен E2 | E3 (тоже самое, что (aa)7), но IsDefined возвращает false. Flags какой-то бестолковый атрибут, судя по описанию, он только и делает, что заставляет ToString перечислять флаги в значении, являющимся их комбинацией. ... |
| 23.09.2019, 14:28 |
LRAntonariyВ принципе, можно возвести максимальное значение в квадрат и проверить, что пришедшее меньше его. Enum.GetValues(typeof(MyEnum)).Cast<int>().Max() * 2 - не годится для "дырявого" enum-а (например 0, 1, 2, 4, 32)Таких у нас нет и вроде не предвидится, так что пусть будет. ... |
| 23.09.2019, 14:38 |
AntonariyТаких у нас нет и вроде не предвидится, так что пусть будет.А, ну тогда чистая математика, в чем проблема... ... |
| 23.09.2019, 14:56 |
Можно попробовать как-то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Во втором примере (с t2) метод GetFlags выдаёт пустую последовательность. ... |
| 23.09.2019, 15:46 |
AntonariyЕсть enum, имеющий атрибут Flags, в нем значения 0, 1, 2, 4, 8. И есть значение 7, которое является корректным результатом 1|2|4, но не является членом enum. Так у тебя все значения будут корректными, которые <= максимальному значению. Если конечно нет дыр типа 0, 1, 2, 4, 32 ... |
| 23.09.2019, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398791]: |
56ms |
78ms |
| others: | 252ms |
| total: | 442ms |
