TCP-сервер. Класс TcpListener
Здравствуйте, прошу подсказать, как возможно реализовать проверку наличия соединеия до перехода к методу AcceptTcpClient()? 1) Создал сервер 2) Запускаю сервер (слушаю порт). На этом этапе уже можно подключиться через telnet 3) Если кто-то подключился, то создаю клиента 4) Если нет, то не жду. А то программа висит, пока кто-нибудь не подключится. Если ли у TcpListener свойсво по которому можно понять, что кто-то уже подключился, до выполнения AcceptTcpClient? Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 12.10.2019, 18:32 |
fkthat, спасибо, почему то через этот метод выдавало ошибку, реализовал через Pending(): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. а можете подсказать как мне отвечать все клиентам, а не только последнему? Код: c# 1. 2. ... |
| 13.10.2019, 05:26 |
AnWaспасибо, почему то через этот метод выдавало ошибку, реализовал через Pending(): Как ты AcceptTcpClientAsync использовал? PS. Если у тебя что-то выдает непонятную ошибку, то сначала надо попробовать разобраться, почему это происходит, прежде чем кидаться использовать что-то другое, потому что так, обычно, все кривые костыли и рождаются на свет. ... |
| 13.10.2019, 09:31 |
AnWa, Честно говоря, мне еще твоя задумка не сильно понятна. Обычный паттерн работы tcp сервера это "1) висим пока не подключится клиент, 2) форкаем отдельный поток для работы с этим клиентом, 3) возвращаемся к п.1" Если нужно еще параллельно что-то делать, пока ожидаем подключения клиента, то надо просто сам tcp-сервер запустить в отдельном потоке, вот и все. ... |
| 13.10.2019, 10:23 |
fkthat, Задача открыть TCP-порт и отправлять туда одинаковые данные всем клиентам, потока получается делать это только одному клиенту. ... |
| 14.10.2019, 05:32 |
AnWaЗадача открыть TCP-порт и отправлять туда одинаковые данные всем клиентам, потока получается делать это только одному клиенту. Пjчему бы просто не использовать для этого готовый SignalR? ... |
| 14.10.2019, 06:58 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1398756]: |
184ms |
53ms |
| others: | 258ms |
| total: | 545ms |
